[Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin
Aan 1 fles (1 liter) zal je wss net genoeg hebben.
Het is wel aan te raden om 2 flessen te bestellen, zodat je nog wat reserve hebt.
De AX240 zilver radiator heeft op het moment nog een onbekende levertijd, minimaal 2-3 weken.
Als je snel wilt beginnen met bouwen, is het aan te raden dat je een andere neemt.
De RX240 is een hele goede.
Verder heb je de verkeerde fittingen!!!
Met 5/8" OD slang heb je ook fittingen nodig die 5/8" OD zijn, je hebt dan deze nodig:
Geavanceerd zoeken :: Zoekresultaten - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Helaas dus niet in het wit.
Wil je toch witte fittingen, dan moet je de slang veranderen naar slangen uit de volgende categorie:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
45 graden en 90 graden adapters zijn altijd handig, als je witte fittingen gebruikt, paar van deze mee bestellen:
Bitspower G1/4 White Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter BP-DW45R
Bitspower G1/4 White Rotary 90 Degree IG1/4 Adapter BP-DW90R
daar vertel je iets, altijd omgekeerd werken :D
Added after 17 minutes:
heb even de winkelwagen op punt gezet/aangepast, blijft zelfde link blijkbaar ( eindelijk gevonden HOE :p )
Hoe weet je nu uiteindelijk hoeveel liter erin moet ?
En zijn de slangen/fittingen nu wel correct?
mvg
thank you. ik heb de slangen verandert omdat ik de raad van wisk heb opgevolgd .. Ik weet niet welke slangen eigenlijk de beste zijn ?
Welke slang het beste is ... er zijn duizende posts op internet te lezen zonder definitieve conclusies. Koop maar gewoon wat past en wat goed staat.
Mijn tip was gebaseerd op iemand die zij dat E1000 3/8"-1/2" makkelijk knikte. Als je geen scherpe bochten moet maken dan is het geen probleem om een slang met dunner wanden te nemen. Freddy heeft dat slang daar liggen, en heeft veel ervaring met watercooling, dus kan je gerust zijn advies volgen :)
Stomme engelse maten xD!
Engelse gebruiken al 30 jaar millemeters, het zijn de Amerikanen die nog steeds in Romeinse duimen meten haha :)
altijd 2 flessen nemen, een gemiddelde mid/big tower gaat ongv 1 liter in, maar mocht je later iets willen veranderen of herbouwen, heb je altijd identieke vloeistof bij je, en daarbij, mocht je 1 fles nodig hebben zou er weer 10 euro verz kosten bijkomen ;)
Denk logisch, denk aan de porto :D
een bay res tot 1cm onder de bovenkant,
een staand res tot 2 cm onder de bovenkant :)
kan het wat uitzetten, en kunnen de luchtbelletjes verdwijnen :)
PS, zijn geen vaste waardes! maar dan zit je gewoon safe :)
V Waterkoeling: advies 1ste custom setup Advies Waterkoeling Setup 3
R [Advies] Waterkoeling, zou deze setup werken? Advies Waterkoeling Setup 24
R advies waterkoeling setup Waterkoeling 33
W advies waterkoeling setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 22
W advies waterkoeling setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 39
U Goede prijs/prestatie waterkoeling setup advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 13
F Advies Waterkoeling Setup(+-tussn 300a400 euro's) Advies Waterkoeling Setup 13
A Waterkoeling Setup Advies Advies Waterkoeling Setup 14
