Geachte forumgangers! ik ben afgelopen week begonnen mij een beetje te oriënteren op de mogelijke aanschaf van een WC-kit, het is stuk leuker dan AIR en temperatuur naar beneden is alleen maar gunstig voor de overclockbaarheid!
Allereerst mijn specs ( wat relevant is dan );
- Coolermaster Ammo 533
- GigaByte GA-X48-DQ6
- Intel C2D E8400 @ 4.0Ghz
- Sapphire Radeon HD4850 in Crossfire , ook beide overclocked.
bedoeling:
Het is de bedoeling dat het een duurzaam setje wordt, ik wil er ook een Quadcore / i7 met Crossfire/SLI aan kunnen hangen ( zeg niet dat dat snel gebeurt, maar moet wel beetje future-proof zijn )
Eisen:
-Temperatuur, moet natuurlijk lager zijn dan wat ik nu heb, lager = beter.
Heb nu voor de CPU een Artic Cooling 7 Pro en de HD4850's een DuOrb en
een VF1000, gezien alles redelijk geoc'd is, en ik nu aardig
gelimiteerd ben door AIR.
- Geluidsniveau, zolang het maar geen irritant geluid is oid dan maakt me dat
verder niet bijzonder veel uit.
- Ruimte, hij moet zoveel mogelijk binnen in de CoolerMaster Ammo 533
passen. De case is vrijwel altijd open, voornamelijk nu om het allemaal een
stuk koeler te houden. dus enige uitstekende delen zou opzich niet
rampzalig zijn.
Budget
Ik denk dat het slim is om het in stappen aan te schaffen, dus wellicht beginnen met enkel de CPU en daarna uitbreiden. Als budget zat ik rond de 250-300EU te denken. Is dit voor kwaliteit te weinig, dan gaat dat automatisch omhoog natuurlijk...
Ik heb al even rondgekeken, en kwam ongeveer op dit ( excl. fittings / slangklemmen / tubes en CPU/GPU mounting etc. )
Voorstel
- TFC Xchanger 240 Double , is dit voldoende? ik zag dat de 3x120mm versie
pas ergens laat maart komt, is er wellicht een ander goed 3x130mm
alternatief of is de 2x120mm voldoende? ( aangaande dat ik 2 Noctua
1300 RPM gebruik )
- XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir , heb hem al een paar keer langs zien
komen en denk dat het gewoon een prima reservoir is.
- Laing DDC-1Plus MCP355 12V, zelfde. paar keer langs zien komen en past
goed bij het Reservoir
De slangen / fittings / slangklemmen etc twijfel ik een beetje over, kan door de bomen het bos niet meer zien. iemand enig idee wat hier, indien die radiator goed is, wat hier bij past?
Alvast bedankt voor het lezen, als iemand een ander goed setje heeft of weet, please let me know!
Thanks
bedoeling:
Eisen:
rampzalig zijn.
Budget
Voorstel
1300 RPM gebruik )
Thanks
