Advies waterkoeling 2x 4870X2 CFx
Nog een klein vraagje, ik heb eens de afstand afgemeten van kaart tot kaart voor de crossfire en ik meet ongeveer 6cm op mn Asus Maximus Formula. Een pic voor de duidelijkheid:
Welke sli connector zou ik dan moeten kopen voor de waterkoeling? Ik ben niet zeker over welke afstanden het juist gaat bij de beschrijving. Mij lijkt het eerder dat ik de 3 slots connector nodig heb die dan verstelbaar is ipv de 2 slots connector, terwijl mn mobo maar 2 PCI-e slots heeft.
Variabel SLI-verbindingsstuk - G1/4 (2 slots)
Afstand tussen de twee videokaarten: 39.2 tot 50.6 mm
Variabel SLI-verbindingsstuk - G1/4 (3 slots)
Afstand tussen de twee videokaarten: 59.5 tot 70.9 mm
Volgens het aantal slots zou het dus de eerste zijn, maar volgens de afstand die ik meet zou het eigenlijk juist de 2de moeten zijn...
Ja lap, ik heb nu dat 3 slots SLI-stuk gekocht en dat past niet.
Op de website van highflow staat dat het stuk bepaald wordt door de "afstand tussen de 2 videokaarten". Dit is niet letterlijk juist. Het gaat om de afstand tussen de schroefgaten op het koelblok. Ik heb dus van kaart tot kaart gemeten en zo kwam ik op het verkeerde stuk uit. Want als je meet van het ene koelblok boven naar het volgende koelblok onder dan is die afstand natuurlijk korter. Het stuk dat ik nu heb is dus te lang en onbruikbaar :eusa_doh:
Misschien toch beter aanpassen op de website dat het gaat over de afstand tussen de koelblokopeningen en niet de afstand tussen de kaarten?
Jullie bedoelen het waarschijnlijk wel juist, maar als je het letterlijk neemt dan ben je gezien. Alhoewel ik het nog gevraagd had voor de zekerheid dus ik moet dan niet de enige geweest zijn die fout was ;)
Je hebt helemaal gelijk.
Tekst van productomschrijvingen is aangepast om zulke misverstanden te voorkomen.
Je kan dat stuk nog gebruiken om iets anders aan elkaar te koppelen.
Anders kan je het naar ons terug sturen (per envelop ook mogelijk, daar is het klein genoeg voor).
nighthawk het lijkt met logish dat het de afstand is tussen de 2 schroefdraden waar daar gaat die connector in? :)
maarja gelukkig mag je het nog opsturen...
Ja ok, nu is het makkelijk om logisch te zeggen, ik twijfelde ook tussen wat het nu betekende vandaar mijn vraag naar info toen ;)
Maar als je afgaat op wat er stond in de beschrijving, dan gaat het over de afstand tussen de videokaarten. Die extra speling die voorzien is, kan je dan beschouwen als de vartiatie die zit op de dikte van de koelblokken afhankelijk van het merk en type. Ik denk dat Freddy het ook zo gezien had want ik twijfelde en heb het gevraagd voor de zekerheid en bevestiging gekregen dat het dat specifiek stuk was...
@Freddy: het is ok, vriendelijk dat je het voorstelt maar ik zal dat stuk ooit nog wel ergens kunnen gebruiken zoals je zegt, ik zal dat stukje dan nu apart wel bestellen.
S Waterkoeling advies Silverstone Raven + 4870X2 Advies Waterkoeling Setup 1
