Advies Voeding aankomende PC.
Je hebt gelijk.. onder het eerste pci-e slot zit idd een loze ruimte waar anders een pci slot had kunnen zitten...
net ook ff bij mijn RE3 gekeken en het klopt...
Thx voor de reply :)
Dat is iets wat ik idd. zeker wou weten, voordat ik zo'n mooi kaartje in de aankomende bestel lijst stop.
Ik hoop, als alles een beetje mee gaat zitten ... de pc ergens volgend weekend te kunnen bestellen.
Op zijn laatst de 2e week van augustus.
Dan nog even terug op de voeding:
De Zotac GTX 480 AMP vreet iets meer stroom als de normale GTX480.
Zet ik er later toch een tweede bij in dan is het wellicht toch verstandig wat Aadje als tip gaf;
Met een 1250 Watt voeding heb je in ieder geval genoeg power, om ook aankomende of toekomstige
hardware updates het hoofd te kunnen bieden.
De keus zal dan waarschijnlijk, niet geheel als verassing .. de Enermax Revolution85+ 1250 Watt worden.
Deze mooie voeding heeft toch wat meer power in zich als de al zeer goede Sapphire Pure 1250.
Aan de ene kant is het jammer dat de web shop niet de Corsair AX1200 (volledig modulair) kan leveren .. maar
de Enermax is een exepioneel goede voeding, dat een meer dan waardig concurent is van de AX1200.
* Mocht er om een of andere reden, de AX1200 voor de tijd toch beschikbaar worden (off. Release Augustus),
en dat de shop ook de AX zou gaan verkopen dan zal ik nog wel even navragen wat het verstandigste is.
Op dit moment is de Enermax op mijn lijstje de onbetwiste nr. 1 :)
