Advies pc vervoeren
Heineken
Hallo,
Ik heb eindelijk mijn waterkoeling pc'tje af :)
Binnenkort ga ik naar een LAN party in engeland (Epic Lan) en ik ga met de auto.
Het is ongeveer toch wel 8 uur rijden met de auto, maar ik ben erg bang dat mijn pc kapot gaat of dat de waterkoeling gaat lekken ofzo.
Heeft iemand tips voor het vervoeren van een pc met waterkoeling? (ik had wel wat gezocht op google maar weinig resultaat :p)
voornamelijk zou ik zeggen, doe rustig aan bij hobbels/drempels ;)
En oriënteer je kast zo dat de belasting op het moederbord minimaal is (ik vervoerde mijn oude systeem op zn rug)
Als je alles goed hebt vastgeschroefd en aangedraaid (videokaarten, fittingen etc.), kast goed klem hebt gezet (zodat het door jouw voorruit vliegt als je even harder moet remmen) hoef je niet zoveel zorgen te maken.
En uiteraard voorzichtig rijden :)
Op een stapel lakens, doeken, schuim, matrasje leggen helpt ook veel om schokken van de auto te absorberen.
Haha ja dat zoiezo alleen ja, 8 uur rijden en er komen zoiezo hobbels ivm kut weg enzo :p
Heb je de doos van je case nog inc. piepschuim? Zo ja doe je pc daar in. Zorgen dat het goed vast staat in je auto en er kan weinig fout gaan zo!
Oh dat is wel een goed idee inderdaad thx! En ik heb de casae + piepschuim nog :D
Iemand gaf me ook een tip die waterkoeling heeft dat je aan de binnenkant de kast helemaal moet volstoppen met bubblewrap.
Dus het beste zou zijn kast in de doos en als het kan op ze kant zodat het moederbord het minste belast word?
Ik zou de kast iig. op zijn rug vervoeren zodat er niet zoveel gewicht op je pci-e slot komt.
Als je bang bent voor lekkage zou je iets van luiers, maandverband in de kast kunnen doen bij kritieke koppelingen. Dan zie je in een oogopslag of deze gelekt hebben. en zorgt dat de vloeistof niet helemaal in je moederbord of voeding gaat zitten.
Verder zou ik ook reserve koelvloeistof en gereedschap meenemen. Dan kun je hem daar repareren/bijvullen mocht er toch iets gelekt hebben.
Je zou ook je loop kunnen drainen voor je weg gaat en in Engeland weer kunnen vullen.
Ik zou ten alle tijden de kast rechtop vervoeren en nooit plat, zo krijg je namelijk ook weer lucht in je loop wat in je reservoir zat.
Rechtop tussen de achterbank en de voorstoelen is een goede plek en dan klem zetten met slaapzak, kussenof wat dan ook. Kan dan niet zoveel misgaan.
Ja klopt helemaal idd, daar heb ik nooit aan gedacht. Mijn res zit zo dat mijn kast ook plat kan zonder dat er lucht in de loop kan komen.
