advies over radiator
soul
Hallo,
Verleden maand heb ik mijn idee over een eigen case build op papier gezet.
Ik dacht verleden week dit moet het worden maar nu zit ik te denken is dit wel stil genoeg.
Als ik nu 1 van de 2 radiatoren bestel en later blijk dat ik de verkeerde keuze heb genomen hang ik , omdat de case eromheen gebouwd wordt.
Dus nu is mijn vraag wat is beter ?
Watercool MO-RA3 9x120 PRO Black
TFC Feser Xchanger X-Changer 360 Triple WHITE
Graag wil ik jullie advies hierover
Ik wil vooral stilte want mijn ouwe systeem is een lanceer platform die langzaam uitdooft (mijn moederbord lig aan het infuus nadat mijn hdd is opgeblazen en de rest van de hardware heeft beschadigd )
Mijn 2de vraag is welke fans kan ik het beste gebruiken in combinatie met fancontrollers en is het verstandig om push en pull te doen of alleen 1 van beide ?
Alvast bedankt voor het meedenken en reacties op deze vragen.
groeten Coen.
Als je niet heel veel gaat overclocken, is een 360 radiator voldoende en ook stil genoeg.
Kwestie van goede fans nemen en die op een fan controller aansluiten.
Voordeel van de MORA3 9x120 is dat je dus 9 fans erop kan zetten en die allemaal erg zacht kan laten draaien, maar de boel toch goed gekoeld blijft, ook wanneer je het systeem zwaarder belast.
Met een 360 radiator zou je dan de fans harder moeten laten draaien.
Met de MORA3 hoef je geen push-pull te doen, bij de 360 radiator kan je het wel overwegen, je kan dan de fans dus zachter laten draaien.
Enkele goede stille fans zijn bijvoorbeeld Scythe Gentle Typhoons 1450RPM, Noiseblocker PL-x fans, Noctua FLX fans.
Dank u wel voor de reactie.
Ik heb nog ff rond gekeken op het net voor wat meer info over de mo-ra en ik ga die maar bestellen.
Het wordt uiteindelijk wel push en pull maar daar wacht ik mee totdat ik bijna de hele case af heb.
Dit komt omdat ik eerst de grote componenten erin wil hebben en daarna pas 18 Noctua 120MM NF-P12 1300RPM.
Dit wordt wel ff rustig aandoen want het totale plaatje is wel met 400 euro omhoog gegaan.
De case zelf waar de wc en moederbord in komt krijgt 28 vlakken die op 4 poten staat en daaronder komt een houten behuizing waar de rest van de componenten in staan.
Totale grote h150xl80xb70cm.
Ik heb ook een mo-ra3 en weet nog niet precies hoe ik deze ga plaatsen.
Ik ben benieuwd naar hoe jij, Soul, de mo-ra3 gaat plaatsen?
Soms zie je ze los staan, en soms met muurbevestiging aan de case of tegen de muur.
Ik vraag me dan af of de airflow niet beter is als de radiator los staat met meer ruimte aan twee zijden?
En als de radiator tegen muur of case is geplaatst, wat is dan de beste airflow richting?
P Advies over eventueel extra pomp/radiator Waterkoeling 21
D Advies voor radiator keuze, XSPC RS120 vs EK XT120 Advies Waterkoeling Setup 1
anub1s18 advies voor stilste radiator sandwich Waterkoeling 4
C Radiator advies Advies Waterkoeling Setup 1
Sparky advies radiator Advies Waterkoeling Setup 2
I advies over grootte radiator voor koeling cpu en gpu overclocked Advies Waterkoeling Setup 18
M radiator advies Waterkoeling 7
