Advies over combinaties van producten voor eerste WC Build
Hey Freddy,
thanks, dat heb ik gelijk ff geprobeerd
helaas lukt het niet. het enige wat ik doe is meer lucht mijn systeem in pompen.
wat is een "normaal" dba voor een xspc pomp?
het is nu echt geen stille pc meer.
ik ga binnenkort de tubing vervangen, is er een speciale manier van vullen zodat de bel niet in de pomp kan komen?
grt
Asphiax
Kastresonantie kan heel goed i.c.m. een pomp.
Vandaar dat er ook geluids/resonantie dempers te koop zijn.
Wat verder nog helpt is de slangen aan de pomp niet extreem kort nemen.
Ik heb daar ook eens last van gehad en heb de loop toen wat anders laten
lopen met vooral ook soepele slang aan de pomp.
Extreem kort was in mijn geval echt het minimum dus wel heel extreem kort.
Ik heb een extra lus (= omweg) gelegd dus waar het minimum ligt durf ik zo
niet te zeggen en zal afhankelijk zijn van het soort slang.
Wat ik wil zeggen is dat de resonanties via de slangen een "sluip route" kunnen nemen.
duw een tegen het frontje van de pomp, met een beetje kracht.
Ga dan het geluid weg? of wordt het meer?
ik denk dat je kast indd mee resoneerd.
Hey K.3nny, ik heb tegen de front geduwd: geen verschil. ik heb de kast opengemaakt (geluid een stuk harder) en vanuit de binnenkant naar voren gedrukt en ook omhoog gedrukt. dit veranderd de pitch van het geluid.
Wat ik wil zeggen is dat de resonantie via de slangen een "sluip route" kunnen nemen.
Hey Calimero,
Dit zou wel eens goed kunnen! ik heb een paar milimeter speling in mijn tubing. net genoeg om met wat kracht de vulopening van mijn reservoir te kunnen opendraaien. die tube licht strak tegen mijn rad in de kap en over de OCZ ram koeler.
ok wat ik ga doen: ik ga een reservoir houder zoeken en de tubing vervangen door de tygon die ik heb liggen en er voor zorgen dat hij nergens contact maakt.
thansk for the tips !!
grt
Asphiax
Hoi Allemaal,
man wat is datr verslavend! me kist is niet helemaal meer standaard nu.
De 240 rad achterop is nu onderin voor de PSU komen te liggen en heb dus 2 fans in de onderkant moeten zagen.
heb wat stukken plexi geplaatst om het zicht op de niet zo mooie spullen te ontnemen.
de tubing is vervangen door uv green fesser, de uv reactivitiet van fesser uv blue water vond ik niet top.
heb een extra sidewindow gekocht en gelijk de dremel er in gezet om een passend window te krijgen.
en het resultaat:
de voorkant heb ik de fan aan de buitenkant gemonteerd omdat er anders geen ruimte meer was voor de 240 rad.
zal ook nog wel eens wat pics van het interieur uploaden.
laters
Asphiax
