advies nodig!!
Wie ik?
Sorry lees het nu pas :047:
TEC, tja TEC.
Waar je rekening mee moet houden:
- Met zorg alle sloten/voedingsingangen/alles waar je maar iets op aansluit
afdekken. Want je moet je moederbord spuiten met plastic-spray;
- Veel vinden het eng maar het kan absoluut geen kwaad. Het vullen van de
socket met Luberex (witte emulise anti-condens middel). Stel dat je van TEC
wilt afstappen, dan kan je het spul er gewoon laten. Heb er later een EK-
Supreme op gedaan, geen probleem;
- Je krijgt rubbers die je als backplate gebruikt en rondom de socket plakt,
er rustig mee omgaan. Ze scheuren makkelijk. Vervelend eraan is dat ze een
lijmlaag hebben die nauwelijks los laat. Ruk je te hard dan neem je zo een
chip mee :);
-12v voeding en converter krijg je erbij, dus heb een goede voeding dan is er
niets aan de hand;
- Het voedingsdraad van het TEC-blok naar je voeding wordt superheet! Let
op hoe je het draad gaat plaatsen.;
- Het blijft duur, 169,- voor het TEC-blok, en 16,- voor Luberex + Plastic Spray.
Er wordt beschreven dat warmte nodig is om de kou te generen, wat inhoudt
dat het water uit het blok warmer is dan met een normaal blok. Hier heb ik
weinig aan ondervonden, valt dus reuze mee. Ook als je een GPU in je loop
hebt zitten.
Temperaturen, heb hem kort gebruikt. Mijn QX9650 liep op -36 normaal en
-29 op 3,6Ghz.
Heb je meer vragen dan hoor ik ze graag.
ps mijn TEC + Plastic Spray + Luberex staat te koop onder te koop. In nieuw-
staat, halve dag gebruikt met nieuwe rubberen blokken van Swiftech :eusa_whistle:
Mijn QX9650 was een ES en hij was een pittige. Behoorlijk wat tijd in gestoken
om hem stabiel te krijgen. Zelfs op standaard snelheid was 1 core standaard
altijd 15c warmer.
Kreeg hem eindelijk een keer op 4Ghz stabiel maar het geheugen wilde niet
meewerken. Denk dat ik te ongeduldig was :095:
En nog een vraag: Wat zijn de stilste en goedkoopste fans? ik wil er graag 2 hebben van 90mm en nog 1 van 120 mm.
Gr.
Voor beste prijs/kwaliteit verhouding kan niets de Yate Loon fans verslaan.
Yate Loon, the premiere OEM case fan manufacturer, is well known for providing high quality, silent 120mm case fans. The Yate Loon D12SL-12 has an impressive CFM to noise ratio at only a fraction of the price of comparable fans. These versatile fans are constantly recommended for any 120mm application whether its on a heatsink, in a case, or even on radiators.
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
