Advies nodig voor waterkoeling.
1. De fittingen op de res moeten die verandert worden? Ik heb voor de zekerheid toch maar naar andere gezocht. 13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4
Bij het reservoir worden geen fittingen geleverd. Je moet dus zoiezo 2 fittingen voor het reservoir mee bestellen die passen bij jouw slang. Jouw keuze is dus goed.
2. Is de EK-Multioption Reservoir 150 rev.2 wel groot genoeg? Ik weet niet echt waar je precies op moet letten.
Is groot genoeg. Je moet gewoon op letten welke je het mooist vind en welke in jouw kast past.
3. Wat is beter. Slang rood en koelvloeistof transparant of anders om?
Wat dacht je van rode slang + rode vloeistof :) Roder kan niet :)
Ik zet even de aantallen erbij:
1x Lian Li PC-A77B
1x EK-Supreme Acetal
1x Arctic Silver 5 Koelpasta (12g)
1x Slangknipper (10-40MM)
1x Trechter
1x EK-Multioption Reservoir 150 rev.2
1x Feser One Cooling Fluid - UV RED
2x Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
3x Yate Loon 120MM D12SL-12 Clear 1350RPM
6x 13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4
8x TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2) kunststof Zwart
1x Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
1x Black Ice GT Xtreme 360 Black
Wat ik zou aanpassen:
Radiator --> TFC Xchanger Triple
De TFC is beter dan de Black Ice, zeker weten als je stille fans gebruikt zoals de Yate Loon.
Wat je nog kan gebruiken:
1x EK-Backplate, om buiging van je moederbord te voorkomen.
1x D5 Top, voor betere pomp prestaties (plus 2 fittingen)
1x PSU Bridging tool, om te lektesten.
1x UV Lamp, zal mooi effect geven omdat je UV aktief vloeistof en slang gebruikt.
1x Lian Li PC-A77B
1x Trechter
1. Zijn die slang klemmen wel nodig? Ik zie aardig wat plaatjes van waterkoeling waar geen klemmen op zitten.
2. Dan neem ik die rad wel :)
3. Door zichtige slang? Ik dacht dat rood beter was?
1x Lian Li PC-A77B
1x Trechter
2x Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - RED
1x EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2
1x TFC Xchanger 360 Triple
1x EK-Backplate CPU LGA 775
1x PSU Bridging Tool 20 pin
Even een compleet lijstje en dingen aangepast zoals rad en pomp. En dingen toegevoegd die er bij moesten.
In dit lijstje heb ik de slang vervangen naar rood. De rad vervangen naar de gene die jij zij net als de rad. Backplate voor mobo toegevoegd en die PSU Bridging tool.
1. Het kán zonder slangklemmen maar zeker omdat dit de eerste keer is is het gewoon makkelijker om er slangklemmen op te prakken dan weet je zeker dat er niets gaat lekken.
3. wat bedoel je met 'beter'? Als je UV gaat gebruiken dan lichten de slangen van Feser op, en anders licht de vloeistof op. Tygon is makkelijker om te buigen.
Voor de rest heb je echt een top set, je zal binnenkort niet hoeven te upgraden iig :p.
Ik had jouw lijstje gekopieerd en de slang vergeten aan te passen.
Rood slang had je al in jouw bestelling, dat is dus prima :)
Als je de D5 Top erbij neemt, heb je nog 2 extra fittingen nodig.
Dus totaal
8x 13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4
Voor de rest ben je aardig compleet.
Je kan je nu even je aandacht zetten op de details en handige toebehoren.
Beetje lezen en kijken of je nog iets nodig hebt.
Dan kunnen we over enkele dagen jouw bestelling in een keer goed aanpassen en definitief maken :)
Ik denk dat ik het al weet hoe hij het gedaan heeft. Hij heeft zijn grill laten spuiten en ik denk dat hij dat ook heeft laten doen.
Dat is voor de toekomst. Eerst spullen inbouwen en dan pas dat doen.
En ben klaar met lijstje maken freddy. Heb jij nog een tip wat ik zou moeten nemen volgens jou? Of iemand anders :)
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
