Advies nodig voor waterkoeling.
Dat is zeker genoeg haha.
Dan kan je zelfs twee loops doen.
1 apart voor de CPU en 1 apart voor de GPU :D
Als je het wilt zoals die gast van de foto, heb je deze spullen nodig:
TFC Tube 3/8" Orange
Xigmatec 120MM Orange Fans
Bitspower 45 graden Rotary fittingen
TFC Schroeffittingen of Bitspower fittingen met slangklemmen
EK Multioption 250 Reservoir
Pomp en Radiator is niet in zicht, maar dat kan je zelf bepalen.
Hoeveelheden is ook afhankelijk van wat je definitief wilt.
Als ik jou was zou ik het iets rustiger aandoen. Je zegt zelf geen pro te zijn en je zegt zelf dat het geld niet aan een boompje in je tuin groeit.
Ik zou een aantal kwaliteit onderdelen kopen waar je alvast een goede start mee maakt zoals een goed rad, CPU blok en pomp en daarna evt een uitbreiding maken richting videokaart of wat dan ook.
Ik zou zoals ik al zei liever eerst een goede start maken door gelijk goede spullen aan te schaffen dan jezelf teveel op je hals halen. Probeer datgene zo mooi mogelijk in te bouwen en af te werken. En als je daarmee tevreden bent en je bent weer een maand of wat verder is het makkelijk om alsnog uit te breiden met de videokaart en de keuze om hem wel of niet te koelen met water.
Je ziet het ik spreek over wat IK zou doen. Doe natuurlijk wat je zelf het beste vindt.
ik ben het ook wel een beetje met moreno eens eigenlijk maar niet helemaal met roodbaard
want als je dat xspc setje koopt en daarna wil je voor "meer" / beter gaan dan moet je bijna/alles gaan vervangen...
en waterkoeling is niet iets wat je zomaar moet doen ik had al voordat ik begon (nog niet heel lang geleden) al letterlijk tientalllen uren mezelf ingelezen
en toen zelfs nog eigenlijk niet helemaal kloppende keuze(s) gemaakt en intussen weer een heeele hoop bijgeleerd
ik heb het zelf gelukkig (grotendeels door mijn inlezen) geen grote fouten gemaakt maar ik ken verhalen van dat het een hoop kopzorgen geeft...
mijn advies ook nog is neem een kijk(je) op http://www.xtremesystems.org/Forums/forumdisplay.php?f=70 en lees je in :)
ps niet om je af te schrikken ;)
Ja zit wat in. Neem wel erg veel hooi op mijn vork en dat kan goed fout gaan.... En daar heb ik geen zin in.
Dan maar klein beginnen. Waterkoeling voor CPU alleen even. En dan koop ik ook een case die ik mooier kan modden :)
Welke stuff moet ik dan hebben voor CPU te koelen?
En weet iemand een mooie case die ik kan modden. Niet zo'n dure case.
Dat zijn goede producten die je hebt uitgekozen.
Maar de pomp die je mooi vind, dat is niet de pomp zelf :)
Dat is een mod kit, om de volgende pomp te pimpen:
Laing D5-MCP655
Cpu blok: CPU Blocks
Eentje uitkiezen die je mooi vind.
Slang, makkelijkste is als je voor 1/2 Slangen (13MM ID) gaat, omdat de MCP655 pomp standaard als geschikt is voor 1/2" formaat slang.
Aansluitingen slangen zijn dus fittingen.
Als je voor 1/2" slang gaat, heb je 1/2 fitting (13MM OD) fittingen nodig.
Met G1/4" schroefdraad: 2 voor CPU Blok en 2 voor Reservoir.
Met G3/8" schroefdraad: 2 voor Thermochill radiator.
(als je voor andere radiator gaat, heb je gewoon G1/4" fittingen ervoor nodig, dan zou je dus 6x G1/4" fittingen nodig hebben)
Slangklem, als je voor 1/2" slang gaat heb een van deze: 1/2 Slang (19MM OD)
Totaal 8 stuks nodig (2 CPU Blok, 2 Reservoir, 2 Radiator en 2 voor de pomp).
Als je voor Schroeffittingen gaat, heb je maar 2 slangklemmen nodig (alleen voor de pomp).
Koelpasta Arctic MX-2, Arctic Silver 5, Diamond, Noctua, zijn kwalitatief allemaal ongeveer aan elkaar gelijk.
ps. De anti-knikveer die je noemt, past niet bij 1/2" slang, daarvoor heb je deze nodig:
http://www.highflow.nl/index.php?target=categories&category_id=117
1/4 is het schroefdraad wat de meest gebruikte maten zijn zij 3/8 en 1/2 slang ;)
verder kan je in bijna geen1 kast zomaar die radiator stoppen (omdat normaal tussen fans 15mm zit en thermochill 17mm heeft) dus dan moet je vaak gaan modden
en thermochill heeft 3/8 schroefdraad waardoor je eigenlijk als je je eigen barbs erop wilt een adapter nodig hebt
een redelijk goedkoper en met eigenlijk weinig/geen modding is de coolermaster HAF 932 maar die is al wel over de 100 euro
ik weet niet hoegoed/ervaring jij hebt met echt modden (van zelf in mekaar schroeven tot de multitool erin zetten)
en probeer kwa wc gear zoizo zelf een beetje te leren op de site die ik eerder gaf ;)
nou de coolermaster cm690 word veel gemod
hier wat ideetjes ;)
Ziet er uit als een kleine case. Zou dan rad buiten de kast moeten zetten en wil die graag binnen in de case hebben.
Edit: Pagina 8 zie ik wel een case met verhoging op de boven kant van de case. Ik weet niet of hij dit zelf heeft gemaakt of is dit te koop voor die case ?
Waarom neem jij ingodsnaam waterkoeling? Enkel omdat het zo "mooi" eruit ziet ofwat?
Ik snap ook niet waarom je waterkoeling gaat aanschaffen. Zo'n overclocker ben je niet, en so what mijn Q6600 draait 24/7 op 3.8GHZ met een prima temperatuur op luchtkoeling!.
Voor het geld betere mobo en graka nemen?
Dus ik snap voor jou de meerwaarde niet van waterkoeling.
Groetjes van iemand die totaal niet overtuigt is om ooit aan waterkoeling te beginnen.
Denk dat de meeste mensen voor waterkoeling gaan, omdat het leuk is om te bouwen (uitdaging), het is vetter, het is mooier, het is stiller en het is gewoon wat anders!
En daarbij het koelt beter, dus in de meeste gevallen meer overclock :)
+1 voor freddy :) En ik laat zins kort vaker mijn pc s'nachts aanstaan voor downloaden en wil ik dat ding niet horen :)
Iemand enige idee hoelang ik het eigelijk nog vol kan houden met een 8800 GTX ? Bedoel alle games op high spelen, anders heb ik geen nieuwe videokaart nodig en dan kan ik een beter waterkoeling nemen :)
Hangt uiteraard af van meerdere factoren. zoals Cpu, Memory ed.
Als je nou een E4500 hebt, op stock snelheden.
zal deze al gauw gaan bottlenecken. heb je nou een E8600, of een andere 45NM cpu die lekker overclockt, ja dan word het een ander verhaal.
Je merkt dat de videokaarten gewoon ver voor liggen op een processor.
*En als je toch een 4870X2 haalt, wil ik je GTX wel kopen* hehe
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
