advies nieuwe mobo+videokaart.
het lijkt erop dat ik eerdaags eigenaar word van een Gigabyte GA-X58A-UD5 voor 110 euro. mischien met een Intel Core i7 930 erbij, als we daar een leuk prijsje van kunnen maken,
ik hoop rond de 150,170 zijn deze prijzen een beetje ok?
de core doe ik er meer bij zodat ik de pc van mijn ma een beetje kan boosten mijn huidige mobo+ core gaan dan naar benede.
voor een beetje browse werk/mail moet dit meeeeer dan voldoende zijn:)
Als je dat voor die prijs kan krijgen is dat inderdaad best ok. Maar je gaat het defecte moederbord dan gewoon verhuizen? Of heb je nog recht op garantie dat je het eerst opstuurt?
In elk geval heb je zo terug een stabiel systeem, dan kan je kijken om je ram uit te breiden naar 6GB, let wel dat alle stickjes hetzelfde zijn ;) en dan is je eerste stap rond.
De volgende stap die ik in jouw situatie zou zetten is die naar een betere videokaart. Je 48x0's zijn al flink verouderd en zijn zoizo niet optimaal voor crossfire(2 verschillende kaarten), draaien ze uberhaupt wel in crossfire nu? In jouw geval zou ik een upgrade naar 1 kaart aanraden, ook hier kan in jouw geval een goede 2de hands al voldoende verschil maken dat je toch weeral een paar jaar weg kan. 1 kaart heeft ook een aantal voordelen: Je systeem is zuiniger, een upgrade is toch een stukje makkelijker, je hoeft maar 1 onderdeel te upgraden wanneer de nood zich voordoet, het koelt ook makkelijker, je kan een dikke 3 slots koeler gebruiken die alle ruimte heeft om lucht aan te zuigen, en bepaalde vereisten van je systeem verminderen, je hebt geen voeding met 4 PCI-e aansluitingen meer nodig, je kan later makkelijk naar een m-atx bord/case over schakkelen, etc.
Ik zal je nog een PM sturen ook met wat tips :)
mijn Mobo gaat inderdaad verhuist worden, er is prima mee tewerken maar games als ik games op een hogere prestatie ga zetten dan krijg ik al snel een lagere FPS
ondertussen zecht de catalyst software van mijn videokaarten dat hij nog geen 50% werk heeft. (ja de software zecht dat hij de crossfire herkend)
ik moet wel zeggen dat ik meer opties had verwacht in het catalyst crossfire scherm.
mischien mis ik een boel opties omdat de kaarten dus niet het zelfde zijn??
ik vermoed dat het grootste probleem dus het Geheugen is waar ik tegenaanloop. en de gewone HDD.
ik ga beginnen met Gigabyte GA-X58A-UD5 aanschaffen met/zonder CPU maakt niet veel uit, of ik nu de i7 920 of de 930 heb zal geen groot verschil uitmaken vermoed ik.
hierna extra geheugen en dan hopen dat alles lekkerder werkt:)
qua voeding maakt het mij niet veel uit (ouders betalen de stroom rekening :) )
mijn MOBO gaat dan inderdaad naar beneden (mits ik de cpu erbij koop)
dan hebben ze benede gelijk een sneller systeem, er is verder gewoon goed mee tewerken en gezien me ma alleen op facebook/google/hotmail zit zal zij geen last hebben van teweinig geheugen.
heb je enige tips qua welke videokaart je aanraad? liefst tot 100€ of ga ik dan achteruit?
dat is natuurlijk alles behalve de bedoeling:)
ik zie je verdere tips graag tegemoed.
hartelijk dank alvast!
3x4, 2GB modulen zijn niet meer van deze tijd. bovendien maakt het wat load betreft niet uit, je hebt maar 3 kanalen, in elk kanaal kunnen er wel 2 modules, maar dat heeft enkel invloed op de maximale hoeveelheid geheugen (met andere woorden, load is even goed verdeelt tussen 3x4 als 6x2).
B Advies voor nieuwe tubing Advies Waterkoeling Setup 12
R [Advies] geheel nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 1
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
S Advies gevraagt over nieuwe mod SoulCrusher 2.0 Cases en Modding 2
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
tomasvanderpijl Advies keuze nieuwe gpu Hardware & Software 6
DieHard Advies keuze nieuwe tv Hardware & Software 1
RollingThunder Advies nieuwe pc Hardware & Software 28
N Advies nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 3
R Nieuwe installatie / Newby; Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
HighSpeed^ Advies Nieuwe PC :D - Budget €500,- Hardware & Software 17
K Nieuwe PC, Advies please!! Hardware & Software 43
Z advies nieuwe pc Hardware & Software 32
S advies voor een nieuwe case Advies Waterkoeling Setup 4
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
DoomRider Advies waterkoeling Nieuwe PC Advies Waterkoeling Setup 14
T Nieuwe pomp, advies? Advies Waterkoeling Setup 1
D advies nieuwe videokaart Hardware & Software 16
R Advies gevraagd voor bedrijfsmatige AI + NAS server (Threadripper, RTX Pro 6000 o.a.) Advies Waterkoeling Setup 13
