advies bij aankoop waterkoeling [300-350€]
  • Onderwerp starter Deleted member 42
  • Startdatum
Status
ah ok, ik zal dan die optie nemen van 10€ met die omvormer op mijn rad.
draining = gewoon die slang / kraan kopen of moet ik er dat Y-stuk bijsteken?
Dat Y-stuk heb je ook nodig, zodat de loop door loopt :)
Bijvoorbeeld:
Rad > CPU > Reservoir > Pomp > Y-stuk > Rad > ...
......................................................> kraan
ah ok , dus welke producten moet ik nog allemaal toevoegen aan die kit? Want ik wil die nieuwe fittings gebruiken wordt de prijs dan herberekend? Of bestel ik gewoon die andere fittings er los bij en heb ik dan 2x fittings.
dus wat moet ik nog allemaal aan mijn winkelmandje toevoegen?
Y-stuk
kraan
Temp display
Thermochill grill
2 omzetstukken van G3/8 naar G1/4
CCFLS met UV
btw zou ik ook nog dit product gebruiken voor mijn prestaties :
http://www.highflow.nl/index.php?target=products&product_id=272
Je kan de set bestellen, dan pas ik die daarna de factuur aan voor de fittingen.
Wat je opnoemt voor om toe te voegen is ged.
De nozzle kit is aan te raden, dat geeft extra prestaties voor de Fuzion CPU blok!
ik was daarnet ff bezig met een winkelmandje op te stellen van de producten dat ik nodig had en totaal prijs zou ergens rond de 450€ liggen als ik mij goed herinner.
mijn laatse vraag : pomp keuze 600l of 1200l
heb ik die 1200l nodig voor CPU Q9450 + GPU 9800GX2 op 3x120mm en mss later 1x120mm bij.
Als je van plan bent om later een tweede radiator bij te plaatsen, dan zou ik wel de 1200L pomp nemen.
Dan pompt het water net iets sneller rond :)
je moet nog alles in uw case krijgen ook he :) want alles moet liefst entern blijven van mij. IK denk dat ik al een betere prestatie zal hebben dan mij eerst vooropgestelde Thermalright U-120 Extreme :)
ik ga die 1200l pomp nemen lijkt mij het beste moest ik later Quad sli gaan ben in tenminste al voorbereid
Rush : ben jij tevreden van die CM700w ? ik zou de 1000W SLi ready versie nemen modulair natuurlijk :)
mwah 700 watt gaat aan de krappe kant worden maar hij trekt het momenteel nog dus ff laten zitten :)
CMM1000 staat bekend om zijn goede prestaties met SLI dusjah :) en prijs/kwaliteit is zeer aantrekkelijk :)
deze topic mag slotje op.
graag wil ik freddy bedanken voor de vele uitleg en hulp bij het samenstellen van de producten. Het vervolg van mijn casemod zal ik hier later wel neerplaatsen.
ciao
Status
J Advies bij aankoop fototoestel (midrange/highend) Fotografie, Film en Video 37
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies bij eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 9
GeneralX Advies bij waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 4
R Advies bij waterkoeling 7970 Advies Waterkoeling Setup 8
S advies gevraagt bij route van de loop Waterkoeling 6
S Advies gevraagd bij keuze van MB voor gamen Hardware & Software 5
tarbax advies gevraagd bij gameserver Hardware & Software 9
E Nieuw bij waterkoeling, advies aub Advies Waterkoeling Setup 3
