advies aanpassen slangen,
outblaze
Hallo,
Eindelijk zit me eerste custom loop erin. maar die lange slangen stoor ik me een beetje aan. Zowiezo ga ik de case ook vervangen aangezien ik niet meer bij de aansluitingen van me mobo kom (fans e.d) en het zal er toch weer uit moeten omdat in een van me fans een ratel zit :( . Hoe zou ik hier beter wegkomen met me slangen met een paar 45 graden bochten leek mij dat ik wel een eind zou komen. Hieronder een fototje hoe het er nu uitziet :eusa_wall:
ja voor de gpu twijfel ik nog of ik upgrade naar de 980ti van evga met wc plate al gemonteerd of deze waterkoelen. De rad zal toch los moeten (wat een hel) dus dat zou dan idd een optie zijn.
ik denk dat ik zo wel een heel eind moet komen dan met deze spullen ?
Winkelwagens :: wc loop - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Added after 32 minutes:
en zou het reservoir ook op de pomp gemonteerd kunnen worden of ga ik dan hele rare dingen willen? :O
Ja, ik denk of je rad omdraaien of je pomp meer naar achteren.
Probeer ook kruising te voorkomen zoals bij je res.
Als je gpu block er op zit dan krijg je een kort verbinding cpu > gpu en dan zit je al een stuk lager in je kast met de out (van je gpu).
Trouwens denk ik dat als je je rad omdraait dat je dan aardig lastig komt te zitten met de slang in je 5 inch bays.
Maar wel een mooie build imo. Ik zie graag foto's van je aanpassingen.
