[Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd!
Die van Bitspower is ook te gebruiken, het is inderdaad iets dunner waardoor het minder aansluit.
Voordeel daarvan is dat je de rubber gemakkelijker kan verwijderen na het buigen.
Nadeel is dat je minder snel kan buigen (als je te snel buigt, krijg je een knik in de tube), als je het rustig aan doet (in stapjes) dan werkt het gewoon prima.
T Advies WC 350 euro Advies Waterkoeling Setup 8
D advies bij aankoop waterkoeling [300-350€] Advies Waterkoeling Setup 32
