aan komende review`s van HWR.NL
hyper x 2000mhz 3x1gb
deze is interessant, de rest niet.
Doe je ook OC ermee hoe hoog je ze kunt krijgen?
Denk dat da zowat het belangrijkste is voor de OCers, en welke timings ze doen op 2000Mhz.
niet iedereen heeft het budget op 2000mhz modules te kopen, dus miss zijn ze niet intressant voor jou, maar genoeg mensen die niet 300 euro uit willen geven aan 6 gieg geheugen
we hebben bevestigt dat we binnen kort de ASUS P6T7 WS SuperComputer moederbord krijgen om een review van te maken
telven meld ik hier dat de asus engtx275 review op 70% klaar is
en is binnen kort te verw8ten
Sommige revieuws kloppen voor geen meter... zit net een stukje over quad sli te lezen; een enkele 295 scoort 46 frames gemiddeld, maar dan scoren 2 x 295 gtx 39 frames gemiddeld? 7 Frames minder met 2 kaarten meer? Heb zelf quad sli 295 maar zie toch hele andere scores. Ook de score van 2 x 285 gtx zijn veels te hoog... 54 frames met 16xQ? :119:
Makkelijk antwoord, lees aub de reviews op gerenomeerde sites zoals tomshardware en guru3d. Daar scoort quad sli beter dan 2 x sli en haalt 2 x 295 rond de 70 - 80 frames, bij jullie 40? Ook het verhaal dat je frames achteruit gaat als je van 2 naar 4 kaarten gaat klopt van geen kant natuurlijk, dat moet je toch met me eens zijn? Heb je die tests zelf gedaan?
ja heb de test zelf gedaan en dit komt der uit maar als het jou niet zint jammer dan
Bijzonder sterke reactie weer, kom nou gewoon eens met een motivatie wat je hebt gedaan met testen en hoe je het heb getest. Het gaat er niet om of het mij zint, ik probeer je gewoon te laten zien dat je testen niet kloppen aan de hand van eigen ervaring en wat andere getest hebben. Het is niet zo dat ik val over een paar frames o.i.d maar de hele test is gewoon fout, toch wel belangrijk wil je een review site opzetten. Ik zal het ff met plaatjes uitleggen, is wat duidelijker:
Bijna 40% verbetering in de score vergeleken met een enkele 295gtx, dus niet 7 frames minder zoals jij getest heb. Check ook meteen de scores van de 280 in sli, iets minder snel als de 285, maar het verschil is duidelijk.
Ben trouwens ook benieuwd naar de mening van andere highflow lezers hierover :icon_wink:
Dat is ook het eerste waar ik aan dacht, alleen is de review van tom zelfs ouder dan die meneer zwolle geplaatst heeft. De drivers die bij de 295 geleverd worden zijn echter geschikt voor quad sli, dat is ook te zien aan de vantage scores die wel goed zijn.
@ matic deze scorens zijn der uit gekomen punt het ligt niet aan mij of me systeem
trouwens dit komt der uit als het jou niet zint ga dan naar een ander site die wel aan jou eisen voldoet ja
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
Source Is een waterblok aan te passen (koper) Waterkoeling 5
maomanna Foscam FI9831W aan Vera Lite koppelen Electronica 2
A waterkoeling aan of uit? Waterkoeling 4
N ik meld mij aan nikky Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
H Newbie aan het water Advies Waterkoeling Setup 3
sir serial Overdracht nieuwe bevoegdheden aan EU! Algemene Discussies 7
P [IN-ACTIVE] Diversiteits aan waterkoeling Verkocht 0
H 2x GTX 690 aan een Alphacool NexXxoS UT60 360 Advies Waterkoeling Setup 25
M Plexiglas bevestigen aan paneel Handleidingen en Installatie Tips 4
DieHard Goedkope winkel met een shitload aan spullen :D Algemene Discussies 6
T EK-Supremacy - Nickel - Plexi lekt aan de achterkant Waterkoeling 27
Arniebomba Minimum aan radiator oppervlakte Waterkoeling 15
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
boefmans krijg sli niet aan de praat ;-( Hardware & Software 4
M WC Setup advies/verbeteringen aan winkelwagen Advies Waterkoeling Setup 6
T Pull stand welke richting op voor 120MM radiator aan de achterkant ? Waterkoeling 3
J Einde aan 'plakband' kabinet Algemene Discussies 59
G Ccfl aan/uit switch Cases en Modding 13
Skydrone Extra aan/uit knop monteren Cases en Modding 15
jerome2710 Swiftech MCP35X slaat niet aan Waterkoeling 4
thiesggb Thies weer aan 't water :) Advies Waterkoeling Setup 10
T D5 pomp aan channel van fancontroller Waterkoeling 3
F Grote schoonmaak / onderhoud aan de WC Waterkoeling 2
S Ik wil mij ook even aan jullie voorstellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
