Arniebomba
A.b.c. - Arniebomba's Backpack Case
Na mijn Standing Bench Table bouw, welke uiteindelijk te onpraktisch bleek te zijn voor dagelijkse toepassingen, wilde ik iets anders bouwe, iets kleiners en iets praktischer.
De opzet van de bouw was om een zo klein mogelijke kast te gebruiken maar daar wel de componenten in de plaatsen welke ik er graag in wilde en daarbij bijna alles met water te koelen.
Zodoende besloot ik de Silverstone FT03 aan te schaffen. Een in mijn ogen super mooie kast. Lekker compact, slotless DVD en ruimte genoeg voor langere grafische kaarten. Zodoende ben ik de kast gaan bestellen en uiteraard daarnaast ook alle componenten en waterkoelings delen.
Hieronder een op foto opsomming van de bouw. De bouw verliep helaas niet zonder slag of stoot, maar ik ben heel erg tevreden over het eind resultaat.
De kast. Een kast gemaatk voor mini/micro ITX. Hij biedt ruimte voor een of twee lange grafische kaarten. Echter dienen dan wel de ventilatoren verwijderd te worden. Prima. Alles gaat toch op water.
De water koeling deeltjes
Spiegeltje spiegeltje aan de wand...
Daar ik wel ruimte nodig had voor de radiatoren welke ik er in wilde hebben, moest de kast iets aangepast worden.
Aan de onderzijde moest er ruimte gemaakt worden voor een 2x80 rad. Hiervoor moest de stroomkabel verleng unit verwijderd worden en een stukje alluminium weg gefreesd worden. Daarna een push pull setup gemaakt met 2x80mm Yate Loons.
Aan de onderzijde de standaard filter aangepast en de 80mm fans voorzien van filters.
En aan de bovenzijde moest er ruimte gemaakt worden voor een 120 rad. Gelukkig maar een klein hoekje.
Vervolgens ben ik alles gaan passen en meten. De pootjes van de pomp en de micro reservoir moesten verwijderd worden om wat ruimte te besparen. Vervolgens ben ik het reservoire een beetje op gaan "leuken"..
Ook moesten de standaard steuntjes van de DVD speler weg gevijld worden.
Omdat er in totaal 8 ventilatoren in de kast zouden komen en ik geen vliegtuig naast me wilde hebben staan, wilde ik een fan controller plaatsen. Daar daar echter weinig ruimte voor is in deze kast, besloot is de swappable SSD unit aan te passen en daar de controller in te monteren.
Kabel management met Bitfenix sleaved kabels
Vervolgens heb ik uit de voorzijde van de kast een 80mm cirkel laten frezen. Dit, omdat het moederbord anders niet genoeg voorzien zou worden van koele lucht en de VRM's te heet zouden worden.
Test draaien...
Na de eerste paar test draaien, vond ik de temperaturen van de CPU en GPU's te hoog voor mijn wensen. Ik mag graag avondjes benchen en zo nu en dan gamen en om dan alles koelte houden, had ik kennelijk meet koel oppervlakte nodig. Zodoende besloot ik om de FT03 een "rugzak" te geven. Een 2x200 rad met twee Bitfenix Spectre Pro fans.
Om het geheel netjes te monteren, heb ik twee allu U strips zwart gespoten zodat daar de fans achter gemonteerd konden worden.
Nadat alles gemonteerd was, kwam ik er helaas achter dat de radiatoren flux veroorzaakte waardoor de EK Bloodred koelvloeitof welke ik in eerste instantie wilde gaan gebruiken, ronder paars uit sloeg. Zodoende ben ik alles gaan reinigen, heb ik nieuwe slangen en koel vloeistof besteld om zo weer een fris systeem te krijgen.
Na de testen heb ik het zijpaneel uit laten frezen en heb ik er een window in gemaakt.
Uiteindelijk alles in elkaar gezet, test gedraaid..en mocht het moment daar zijn dat de bouw zijn eind stadium bereikt had.
Resultaat..
BACKPACKED
A.B.C
Test draaien...
Resultaat..
BACKPACKED
