-_-Freak's Codegen Mod
Aaah zo ik snap em, bedankt ;)
En over je probleem met je rad, je kan hem toch ook omdraaien?
Zodat de G1/4 aansluitingen in de drivebay zitten zeg maar, of gaat dit ook niet passen
Daar had ik een reden voor.
Maar kan er zo niet meer opkomen :D
K ga er vandaag weer es mee verder, ben nu een tekening aan het maken voor de grill van aluminium bovenop.
Met een beetje geluk gooi ik vanavond, en anders morgen, weer wat foto's online.
Zoooo
Alsnog de beloofde update.
Van een collega heb ik dus een oude plaat alu kunnen krijgen, er zaten wel wat butsen en deuken in, maar er zat nog genoeg goed plaatmateriaal aan.
Helaas was het gewoon 1mm aluminium, en niet 2-3 wat hij dacht dat het was. Maargoed, afgelopen dinsdag ben ik maar weer eens verder gegaan met mijn projectje.
Allereerst naar de gamma, voor wat onderdelen:
myBlobHandler.aspx
Mijn eerste idee voor een top rad cover uitgewerkt in sketchup:
myBlobHandler.aspx
Helaas werd dit het resultaat, aangezien mijn zaag bleef steken; misschien is 5mm afstand met een 1mm plaat toch wat te weinig. ..
myBlobHandler.aspx
Ofwel een ochtend werk verkloot. Helaas, dus ik besloot het maar de volgende dag weer op te pakken (gister dus).
Nieuw plannetje:
myBlobHandler.aspx
En dan wil ik ze af gaan werken met zwarte fangrills en inbusboutjes.
Opnieuw aftekenen dan maar. Hier ben ik al zover dat ik de gaten voor de boutjes al met een 2mm boortje heb voorgeboord.
myBlobHandler.aspx
Dan nu mijn grote vriend de stappenboor erdoor.
myBlobHandler.aspx
Eerste gat uitgezaagd, deze vind ik zelf ook het slechts gelukt:
myBlobHandler.aspx
Na de gaten te hebben uitgezaagd, er met de schuurmachine overheen:
myBlobHandler.aspx
ff afgestoft en schoongemaakt:
myBlobHandler.aspx
Met fangrills:
myBlobHandler.aspx
Ik ben zelf al erg tevreden met het resultaat :D
Maargoed, dat ding moest dus hierop komen:
myBlobHandler.aspx
Natuurlijk zijn de inbusboutjes M4 en zijn de gaten in de XSPC M3...
Nu dus niet meer:
myBlobHandler.aspx
Ja natuurlijk heb ik er wel wat onder gelegd, ik zal mijn eigen rad maar lek steken :eusa_wall:
Zoals je wel ziet, zijn de gaten in mijn top-panel van een kwaliteit om te HUILEN, en zo erg uit het lood dat ik er 2 nog groter moest maken...
De dremel erbij, en wat gebeurt er...
myBlobHandler.aspx
:eusa_wall::eusa_wall::eusa_wall:
Fijn... nou dit gaan we later wel aanpakken, ik wil mijn case toch nog gaan spuiten.
tijd om het zooitje te monteren, ik was nu al zo blij dat ik alleen nog maar foto's heb van het voltooide werk:
myBlobHandler.aspx
Hier zie je dus het krasje :S :icon_evil:
Top view:
myBlobHandler.aspx
Close up:
myBlobHandler.aspx
Overall views: Deze had ik ook nog beloofd, dus bij dezen...
myBlobHandler.aspx
myBlobHandler.aspx
Ok en nog 1 dan: omdat ik er zelf wel blij mee ben ;)
myBlobHandler.aspx
Zo nu tijd voor de kapper, daarna ben ik van plan de plaat voor mijn side panel te gaan maken. Bijna hetzelfde idee, alleen net iets anders:
myBlobHandler.aspx
En dit dan op een plaat plexi, zo hou ik goede airflow, en zie je straks nog net mijn pomp.
myBlobHandler.aspx
Ik hoop jullie weer een beetje vermaakt te hebben, tot de volgende update! :D
Respect! Ondanks al je tegenslagen, ga je gewoon "rustig" verder. Mooi werk verder hoor, je zult zien als je het gespoten hebt dat het er al veel beter uit ziet!
Hallo allemaal
Zo gister ben ik weer lekker op het balkon aan het klussen geweest.
Nu met de window die aan de zijkant van mijn case komt.
Dat betekend dus netjes aftekenen:
Heb een oude plank gepakt van mijn vriendin's oude bureau.
Die had een gelamineerde zijkant en die is dus mooi recht :)
Daar dan een rail op geschroefd, en zo kan ik mooi haaks snijden/zagen:
myBlobHandler.aspx
Ik had wat tips en trucs gelezen, en het schijnt dat je plexi goed kunt snijden..
Mijn tip: PAK GEWOON EEN ZAAG
myBlobHandler.aspx
2e poging, nu met mijn decoupeerzaag:
myBlobHandler.aspx
Heb hiervoor nagemeten wat de afstand van de base van de zaag tot het zaagblad was, 36mm, en deze afstand hou ik dan aan tot de rail om mooi recht op maat te kunnen zagen
myBlobHandler.aspx
FF 2 gaten geboord in de houten plaat, om de rail vast te schroeven, dat is makkelijker dan met lijmklemmen.
myBlobHandler.aspx
myBlobHandler.aspx
Dus...
Gelukkig heb ik eerst de lange zijde af willen zagen, nu kon ik dus de plaat een kwartslag draaien en het opnieuw proberen.
Wat er de eerste keer mis ging met de decoupeerzaag is me een raadsel, alle overige zaagsnede's gingen wel goed.
Een mockup van de uitgezaagde plaat:
myBlobHandler.aspx
Nu werd het tijd om het zijpaneel onder handen te nemen.
Ik had van te voren al uitgewerkt dat de plaat 446mm bij 406mm was.
Aan alle kanten kon ik 30mm overlaten zodat alle lelijke aspecten van het zijpaneel eruit gezaagd zouden worden (roostertjes, plek voor een 80mm fan etc)
Het plexiglas zou dan 15mm oversteken aan alle kanten, zodat ik het mooi met inbusboutjes vast kan zetten.
Na dat netjes te hebben afgetekend kon ik beginnen met zagen, jeej
myBlobHandler.aspx
En zo gaat dat dan passen:
myBlobHandler.aspx
Aangezien ik gister wel gewoon moest werken (wat heet gewoon, ik begin om 17:00 en ben om 00:30 klaar) heb ik verder alleen de gaten geboord voor de inbusboutjes en het geheel even snel los in elkaar gezet zodat jullie en ik een idee krijgen van hoe het eruit komt te zien
myBlobHandler.aspx
"Close up"
myBlobHandler.aspx
dat begint erop te lijken..
Vandaag heb ik verder geen tijd helaas, dus het wordt niet eerder dan mwa.. woensdag dat ik hiermee verder ga.
Gelukkig las ik vlak voordat ik weg ging naar mijn werk nog even mijn mail, en jawel! mijn Lamptron FC-5 fancontroller is binnen!
Ik heb gelijk maar gebruik gemaakt van het aanbod om direct een nieuwe bestelling mee te laten sturen :D:D:D
Dus ik krijg nu de missende 2 meter Tygon (waarvan ik per abuis maar 1 meter had besteld), een stel 45graden adapters en 1 90 graden adapter, en 3 fanfilters meegeleverd :D.
En zo wordt dit grapje weer een beetje duurder ;)
Freddy, wederom bedankt voor de top service!
Blackwhizz: je bent volgende week welkom om te komen kijken/helpen bij in het inbouwen van de loop. Ik pm je nog wel ff :)
Bis zum negsten mal!
Gaat doe goede kant op.
ik breek vierkanten stukken plexi ALTIJD, had je wel een bot mesje gebruikt? of een houtschroef?
Een bot mes? Nee een scherp mes...
moest dat dan juist niet??
Hmz, maakt nu niet veel meer uit, het is gelukt.
Maar als je met het eens uit kunt leggen hoe jij dat doet, graag!
(dan lees ik het wel later, stap nu in de auto om aan t werk te gaan)
Later!
UPDATE!
Whoot :icon_mrgreen:
Wederom een bestellinkje van Highflow binnengekomen, afgelopen zaterdag al.
Heb nog geen tijd gehad om foto's te uploaden etc.
Bij dezen dus:
myBlobHandler.aspx
Beetje slang, enkele adapter's en vooral mijn langverwachte fancontroller!
Morgen gaat het dan eindelijk gebeuren; het inbouwen van de waterkoeling.
Vandaag heb ik het zijpaneel afgemaakt. Hieronder enkele fototjes.
myBlobHandler.aspx
Empty zijpaneel
myBlobHandler.aspx
Heeee! een broertje...
myBlobHandler.aspx
Na beraad met een goede vriend van me, afgelopen zondag, heb ik toch maar besloten de fan's in 1 rij te monteren en een zijplaat te maken die identiek is aan het toppaneel.
myBlobHandler.aspx
jaja, daar is het mooie plexi dan eindelijk.
myBlobHandler.aspx
Bijna niet zichtbaar, maar helaas wel aanwezig: 1 kras :eusa_wall:
myBlobHandler.aspx
Dat gaat hem dan ongeveer worden...
myBlobHandler.aspx
myBlobHandler.aspx
Gelukkig denkt Scythe mee en kun je je M4 moertjes gewoon vastklemmen :023:
myBlobHandler.aspx
Almost done...
myBlobHandler.aspx
Voilá! 1 voltooid (ok, ok bijna dan, ik moet nog sleeve's bestellen) zijpaneel!
Close up:
myBlobHandler.aspx
Van dichtbij zien de grills er wel wat minder goed uit. Ze zijn sowieso van plastic... en de zwarte verf zit gedeeltelijk in het mesh. Deze ga ik dus tzt vervangen.
Ok genoeg blabla; het voltooide product:
myBlobHandler.aspx
Dat begint al op een mooie case te lijken, een busje verf en wat sleeving gaat hier later nog zijn wonderen doen.
myBlobHandler.aspx
En zo staat ie (nu onder mijn bureau) erbij.
Morgen de waterkoeling erin :077:
En dan maar hopen dat ik alle 45 en 90 graden bochten heb die ik nodig ga hebben ;)
Dus zo rond deze tijd morgen hoop ik een nieuwe update te hebben :icon_lol:
F Marc aka -_-Freak Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 14
arwin74 Codegen 4U-55 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
T O11D XL hard tube + beperke mod Gallery & Build Logs 3
Freddy Mod cambio v3.5 / shifter / handbrake logitech g25 g27 g29 g920 – improved feel HighFlow Product Reviews 10
A PC mod profielwerkstuk Gallery & Build Logs 10
S First TIme waterkoeling mod Advies Waterkoeling Setup 3
S Reservoir D5 mod Waterkoeling 11
kier CORSAIR CRYSTAL 570X Mod -WTLO- Gallery & Build Logs 8
Freddy MadCatz TE PS3 Arcade Stick upgrade/mod met PS360+ PCB Overige Builds 0
TinusB Fittingen D5 mod top Waterkoeling 2
P Primus Gamma rev - Corsair 780T mod Gallery & Build Logs 1
K First mod ever on budget (Wall mount) ! Gallery & Build Logs 18
S Pinky Skeleton (First Pc Mod) Gallery & Build Logs 11
JanPieter Bitspower D5 MOD TOP - Black "S" Model - BP-D5TOPPS-BK HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Slader Kier is genomineerd in de Bit-tech Mod of the Year 2014 Cases en Modding 0
A Alweer een d3sk mod, # zoveel! Gallery & Build Logs 17
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
H Kleine mod Phanteks Enthoo Primo Cases en Modding 4
the_cyberspace Diverse onderdeeltjes / mod spul HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
S Symphton - Jelle Hoylaerts - Case mod SugarLAN Edition Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
toosgrandioos toosgrandioos - Tjalling Bakker - Powermac G5 mod Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 15
Blokmeister LED mod op Bitfenix Shinobi XL white Cases en Modding 0
C Kleine casemod Coolermaster 430 Elite en Cyborg rat 5 pinksteun mod Cases en Modding 2
gerjanlubbers CM Silencio Clean Mod Gallery & Build Logs 6
A [CM + WC] phantom 410 premiere mod Gallery & Build Logs 0
S Advies gevraagt over nieuwe mod SoulCrusher 2.0 Cases en Modding 2
PlayGamble Red Black White MOD Gallery & Build Logs 5
alain-s [VERKOCHT] Case mod Lian Li PC-7HX Verkocht 1
F [IN-ACTIVE] Bitspower D5 / MCP655 Dual Mod Top/Extreme Verkocht 0
G Mod Shinobi Gallery & Build Logs 41
reclamations lian li pc-7hx mod ideeen Cases en Modding 3
A Mod-Mat Cases en Modding 4
canonchiel [VERKOCHT] D5 Met Bitspower Mod kit en top Verkocht 7
canonchiel [CLOSED] D5 met bitspower mod kid en top Gesloten 9
3 [IN-ACTIVE] Unieke Lian Li Hitman Mod incl Feser Monsta Rad en MCubed Controllers. Verkocht 13
E NZXT Led Kit Mod Cases en Modding 3
Aequitis [IN-ACTIVE] ]Radiator, Reservoir, D5 Mod Kit, BP X-Station, Feser One etc Verkocht 16
