775 mobo dood, gelijk naar 1366 stappen?
Xtrafresh
It never hurts to help
KUDT.
R.I.P. DFI lanparty JR P45 T2RS.
Hij heeft een poos stilgestaan, ik heb hem nu herbouwd, en de PC wil domweg niet starten. Er zit een soort van "standby-lampje" op het bord om aan te geven dat hij stroom krijgt, deze brand. De voeding werkt perfect als ik de draadjes kortsluit, dan slaat hij mooi aan en geeft hij genoeg power voor mijn fans, lampjes, pomp, HDDs, alles werkt.
Alleen het bord weigert botweg om te starten. Als ik op de powerknop druk (zowel de onboard button als de casebutton) gebeurt er NIETS. De voeding krijgt nooit het signaal om aan te slaan. Het bord begint niet aan de POST.
R.I.P.
Ik ga een RMA doen natuurlijk, maar de vraag is wat ik nu het beste kan doen.
Ik heb nu in het bordje een QX9770 en 8 GB Black Dragon geheugen zitten. Mooi systeempje natuurlijk, MAAR!
Optie 1:
Ik RMA het bord, koop in de tussentijd een nieuwe, verpats het RMA bord zodra dat binnenkomt. Dat gaat me ongeveer 10 euro kosten.
Optie 2:
Ik RMA het bord, en verpats nu alvast mijn QX9770 en de 8GB Geil Black Dragon die ik er in heb zitten. Van de opbrengst koop ik een 920 D0, een generiek 6GB kitje, en dit EVGA bodrje waar ik helemaal wild van ben:
EVGA | Products
Hoeveel zou ik dan bij moeten leggen denken jullie? :024:
ik weet zoizo niet wat je ermee wilt gaan winnen kwa performance ga je er wel op vooruit maar niet gigantisch veel...
overstappen naar core i7 is redelijk duur, hier effe snel een paar grovve prijzen..
240 euro cpu, 100 euro geheugen, 200 euro bordje (heb je geen top of the line)
je bent dus 540 euro kwijt
nu te bedenken wat je ongeveer voor je oude hardware zou krijgen.. (ook weer een schating)
proc: 200-250 euro??
mobo: 100-150?
geheugen: 50-80??
dat is dus in het slechtste geval 350 in het beste 480 euro dus do the math ;)
ik had mijn XQ9650 een half jaartje geleden verkocht, ook door de upgradeziekte, maar ik heb er quadcore heel blij mee gemaakt (volgens mij)
ik heb trouwens nog wel een 920 c0 liggen als je intresse hebt :p
JaccoW [Gezocht] Betaalbare Intel 775 WC onderdelen Gevonden 1
sireentje Welke CPU blok compatibel met 775 en 1155? Waterkoeling 7
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
P [GEVONDEN] Socket 775 en socket AM3 Processoren en Moederborden, Game PC Neefje. Gevonden 5
J [IN-ACTIVE] X6800 Socket 775 CPU Gevonden 2
Robin026 [GEZ] Socket 775 Moederbord. Gevonden 1
Sw333t [CANCELLED] Socket 775 moederbord, cpu + 4 gb ram Gevonden 4
Source Socket 775 setje Gesloten 10
Sw333t Waarde van deze setup (socket 775) Gesloten 9
Marcel2102 [IN-ACTIVE] Een compleet wc set voor weinig, socket 775 Gevonden 4
W [GEANNULEERD] socket 775 Alpine GT II Rev. 2 Verkocht 1
Sw333t [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
F [INACTIVE] Bracket socket LGA 775 Gevonden 1
Sw333t [GEZ] Hoge Intel Boxed cooler (socket 775) Gevonden 6
R [INACTIVE] ASUS RAMPAGE EXTREME 775 + q9650 Verkocht 5
R [inactive] waterblock kit for rampage extreme 775 Verkocht 1
Sw333t [GEZOCHT] Corsair H50 met Socket 775 mounting erbij Gevonden 3
coolfris HEATKILLER® CPU Rev3.0 775 Mounting Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
N p4 socket 775 waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 15
S Nieuwe CPU Cooler / Fan voor ASUS P5AD2 Socket 775 Overige Koeling 10
X waterblock voor 775 gebruiken voor 1366 Waterkoeling 10
Okkii Moederborden voor Socket 775 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
M heatkillers Cu 3.0 voor socket 775 Waterkoeling 6
M Dd mc-tdx 775/1366 Waterkoeling 3
Caveman levertijd watercool heatkiler v3 775 HighFlow Webshop 1
R 775 of 1366 help Hardware & Software 27
Freddy Wie wilt de "Phobya CPU 775" reviewen? HighFlow Product Reviews 47
D D-Tek FuZion Intel 775 Quick-Mount Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
lowie_runner Danger Den TDX 775 Waterkoeling 15
