6-pins aansluitingen. SATA kabel gebruiken voor PCI-E mogelijk?
ShaquilleMoreno
Senior Member
Weet iemand of de Serial ATA power 6pins aansluitingen op een voeding hetzelfde is als een PCI-E ook 6pins aansluiting?
Ik heb namelijk vier PCI-E aansluitingen nodig voor mijn videokaarten en mijn voeding heeft maar twee. Toevallig heb ik twee Serial ATA power aansluitingen over, vandaar.
Nee, gaat helaas niet lukken want sATA heeft meer voltlijnen (+3.3, +5 en +12 Volt) dan PCI-E (alleen maar 12 Volt, en bovendien denk ik toch ook dat een sATA aansluiting veel minder vermogen kan leveren dan een PCI-E, want een harde schijf verbruikt toch geen 150W en een grafische kaart van vandaag de dag trekt dat makkelijk.
Neem in jouw geval een splitter, maar pas daarbij wel op dat jouw voeding de gevraagde stroom kan leveren, een goeie voeding heeft meerdere 12V lijnen van een aantal Ampères per stuk. Greetzzz, FZX750!
maomanna Sata gold Pins HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
boefmans GEVONDEN] 5x sleeved 3 pins spitters van 1 naar 4 Gevonden 2
hesselcandea 4 Pins PWM splitter Electronica 3
Sw333t [GEVONDEN] Verloopkabel van molex naar 6-pins voor 8800GTS Gevonden 13
M 8 pins connector / converter Hardware & Software 9
V haakse 24 pins stekker HighFlow Product Suggesties en Nieuws 28
Sparky 6 pins gesleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D 4-pins verleng kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
V 24 pins moederbord mod Handleidingen en Installatie Tips 26
D Ac ryan Gold plated pins Handleidingen en Installatie Tips 15
C PSU Bridging Tool 20 of 24 pins ? Waterkoeling 4
damunk OCZ Vendetta 2 Push-Pins Overige Koeling 4
G 3-pins fan op pwm aansluiting (fancontroller) Hardware & Software 10
D PCI-e female pins AC-rayn HighFlow Product Suggesties en Nieuws 41
P Pwm fan aansluitingen Waterkoeling 9
B Aansluitingen bij Phobya Balancer 250 Reservoir? Waterkoeling 1
Joren DDC top met 2x aansluitingen voorkant HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M EK-FC280 GTX SLI Acetal Slang aansluitingen? Waterkoeling 1
D BAY RES 3 aansluitingen? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 19
C Fan aansluitingen genoeg ? Hardware & Software 13
ShaquilleMoreno Reservoir 1/2 aansluitingen. Waterkoeling 6
Red Falcon SATA data kabel sleeven Cases en Modding 5
Freddy Sharkoon SATA kabels in allerlei lengtes en kleuren HighFlow Computer Cooling Shop 3
DieHard [VERKOCHT] 320GB HDD - 2.5" - 5400 RPM - Sata III Verkocht 1
Sw333t [Gezocht] 3 stuks rechte sata kabels (geschikt voor sata3) Gevonden 1
Sw333t XIGMATEK 3 in 3 SATA HDD Hot-Swap Cage HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Sw333t [Gezocht] 2,5" Notebook harde schijf minimaal 750GB (sata) Gevonden 1
Sw333t [GEVONDEN] 2,5" Sata hard disk Gevonden 1
Harjo [GEZ] Laptop HDD sata 80gb ? Gevonden 0
P SATA Data Kabels Sleeven. Cases en Modding 8
P Witte SATA III / SATA-600 Kabels Cases en Modding 5
volcom Phobya sata power extension 30cm black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
T OCZ Vertex 2 (Sata 2) Asus P8Z68-V Pro welke sata poort? Hardware & Software 2
Sw333t Modding -> SATA connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
T 800D sata bay ? Cases en Modding 4
Homienator Meer sata poorten?! Hardware & Software 7
Skydrone Nieuwe Silverstone SATA-kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [GEVONDEN] Zwarte sata dvd brander, moet redelijk stil zijn Gevonden 3
