6-32UNC naar m4?
Hallo HF'ers,
Ik heb een vraag over twee verschillende schroeven>
Ik wil radiators bestellen waar 6-32UNC schroeven worden gebruikt, maar op m'n kast zitten m4 openingen.
Ik heb een beetje uiotgezocht hoe dit nou zit.....
6-32UNC Diameter: 3,5mm(0,138Inch) 0,8mm tussen threads van de schroeven.
M4 Diameter:4mm(duhhh) 1mm tussen threads van de schroeven.
Ik moet dus van 6-32UNC naar M4. Kan dus Niet andersom omdat M4 dus grotere openingen zijn. En zou zou zoiezo niet gaan wegens de verschillende hoeveelheid omwentelingen tussen de schroeven.
Mijn vraag is......Moet ik de gaten in de mountings openingen in de rads van 6-32UNC tappen naar M4, enzo ja hoe doe ik dit en geeft dit geen problemen. Of zijn er simpelere oplossingen?
Bedankt alvast
l3p
Haha thanks for reminding Kenny, misschien kan hij er wat mee :)
yep...zal ik zeker doen. dank voor voorbeeld foto!!
Trouwens net de double wide binnen gekregen van Freddy...Ga snel een buildlog beginnen, want zal jullie kennis en advies denk ik nodig hebben. Eerst maar 's ff een coole naam verzinnen.
marcel87
Even een kick in de aloude megavette taptopic... of zoiets. :D
Even een aantal vragen, want kan het niet vinden.
1.) Moet je altijd bij M3 naar M4 eerst opboren naar 3mm en dan tappen of kan je in dunne materialen zoals radiatoren ook direct optappen zonder te boren?
2.) Verder of je voor tappen in dunne materialen ook per se een voor-, tussen- en eindtap nodig hebt of dat gewoon een all-in-one van de Aldi ook goed genoeg is (1 tapbewerking)?
3.) Een laatste losse vraag is hoe belangrijk boor/snijolie is in geval van modding. Gebruiken de meesten dit of boor/tap je ff snel wat gaten en dat is het wel?
Alvast onwijs bedankt!
jrheuwing
Het zal wel werken wanneer je zonder voorboren de schroefdraad maakt, maar er bestaat de kans dat het materiaal rond de schroefdraad vervormd. Hierdoor lijkt het dat de bout vast zit terwijl de schroefdraad kapot is. Voorboren heeft de voorkeur.
Het voordeel van een all-in-one is dat je met 1 handeling de schroefdraad kan maken. De overige stappen zijn dan overbodig. Voor dunne materialen kan je zelfs met een midden tap de schroefdraad maken. In meerdere stappen schroefdraad maken is alleen nodig bij grotere schroefdraad (M10 +) en hardere materialen. Voor modding zal het niet nodig zijn om in meerdere stappen de schroefdraad te maken.
Het gebruik van snijolie heeft altijd de voorkeur. De tappen gaan langer mee wanneer je snijolie gebruikt en de kans dat een tap knapt is minder. Voor modding en in dunne materialen(~1 mm) zal het effect van de olie niet direct merkbaar zijn.
Voor modding is het verstandig om met de hand te tappen. Accuboormachines draaien te snel en zijn sterker dan nodig is.
DutchMicro
Prutser
En kijk uit dat je je Rad niet lek boor/tap :p
Ik neem zelf nooit risico en boor altijd voor op de goede maat en gebruik altijd snijolie.
Niets zo vervelend als een gebroken tap.
Machinetappen (all-in-one) zijn gemaakt om in 1 bewerking te tappen.
Wat jrheuwing al zegt, bij harde materialen is in stappen tappen raadzaam maar anders is het geen probleem.
Na mate je tap groter word word hij automatisch sterker, dus al heb je een machinetap van M20 dan gaat het nog in een keer.
Gewoon rustig met gevoel tappen.
Heb je het gevoel dat hij stroever gaat de tap voorzichtig een half slagje terug draaien om de spaan te breken en dan weer proberen.
Des noods met nog een druppie olie.
En ook belangrijk, recht tappen.
Is bij dunne plaat niet zo interessant maar bij wat dikker materiaal kan scheef tappen en gebroken tap opleveren.
Heb er in het verleden al veel gebroken, tegenwoordig maak ik ze alleen nog maar bot. ( klopt af )
Edit, misschien handig:
marcel87
Geweldig! Bedankt voor beide uitgebreide reacties, daar ga ik zeker wat aan hebben. Stukken duidelijk dan ik tot nu toe op internet vond. :)
In dat geval zal ik wel rustig opboren met een 3,5mm boor en in één stap tappen.
Ik ben trouwens niet zo bang voor een mogelijk lek, omdat mijn Alphacool ST30 rad zulke beschermplaatjes aan de binnenkant heeft zitten. Nu nog ff leuke boutjes zien te scoren... :p
DutchMicro
Prutser
M4 in dun materiaal mag je ook met 3 voorbooren en dan even kijken hoe het tapt.
Hangt een beetje van het materiaal af.
3,5 is wat ver naar boven afgerond als er maar 1 of 2 gangen draad in zit.
Als het teveel wringt kun je altijd nog opboren naar 3,5.
marcel87
Oké, maar 6-32 heeft dan ook al een diameter van nabij 3,5mm als we Wikipedia mogen geloven. Dat is dan vergelijkbaar als je van M3 opboord naar 3,5mm en dit vervolgens tapt voor M4 draad.
Klinkt ook ergens wel logisch, zeker als we Peter zijn reactie in het achterhoofd houden: M3 -> 6-32 -> M4. Dan zit zowel 3,5mm gat als 6-32 tussenin. (maar dat hoef ik jou vast niet te zeggen, alleen ff voor het overzicht :p )
Ik heb zelf eerst opgeboord naar 3mm, maar handmatig tappen wil dan niet lukken. Daarna gewoon naar 3,5mm opgeboord, getapt en dat wil prima.
Nu de rest van de gaten nog. :D
R Twijfel naar watercooling Waterkoeling 8
Bjorn@demichiel.nl Opzoek naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 173
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
Freddy Garage omtoveren naar home gym en hobbyhoek Overige Builds 47
C pakket verzending naar belgie Algemene Discussies 4
stigma overstap naar de GTX680 NVIDIA 9
boefmans GEVONDEN] 5x sleeved 3 pins spitters van 1 naar 4 Gevonden 2
D U2-UFO ombouw naar duality HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B Opzoek naar een betrouwbare pomp Waterkoeling 13
