5.25" bay intake ventilator Corsair Graphite 600T - opties?
DriesV
Ik zoek een goede en nette oplossing om een intake ventilator te monteren in de 5.25" bay zone van een Corsair Graphite 600T case.
Ik had eerder hiertoe een Lian Li BZ-502B 5.25" bay fan gekocht, maar de bezel is te diep voor een 600T case. De bezel raakt een plastic rand van de case voordat deze volledig kan ingevoerd worden.
Ik denk nu aan een Lian Li EX-36B1 HDD-Rack, omdat deze een veel minder diepe bezel heeft.
  • Kan iemand bevestigen of de combinatie 600T & EX-36B1 past?
  • Zijn er betere alternatieven om (kant-en-klaar) een intake ventilator te monteren in de 5.25" bay van de 600T.
groeten,
Dries
Wat is de reden dat je dit wilt?
Ik denk persoonlijk dat deze lucht wordt ingezogen en direct weer wordt uitgeblazen door de 200mm op de top, zonder dat het enkele componenten raakt die frisse lucht nodig hebben. Hooguit dat die iets van de CPU-koeler meeneemt!
De H100 van Corsair is een erg goede CPU koeler en moet meer dan voldoende zijn om je CPU te koelen.
Welke CPU heb je op welke snelheid draaien. En wat zijn de temperaturen hiervan (Idle en Stressed?)
Verder pullen deze fan's op een bepaalde rotatiesnelheid een hoeveelheid lucht. Dit wordt niet meer als je in de 5,25" bay's een intake fan van 120mm gaat plaatsen.
Andere vraag: Welke fan's draaien op 't moment in jou systeem? Groote en intake/uitake?
Ik heb namelijk het gevoel dat je 1x200mm intake hebt en 3x120mm outtake?
Dat betekend, mits je niet teveel knoeit met de snelheden, dat je een negatieve druk hebt in je kast, oftewel: er wordt meer lucht uitgeperst dan er naar binnen wordt geduwd. Zodoende 'zuigt' de kast lucht naar binnen tussen alle gaten en kieren, dit zorgt ervoor dat je veel stof vangt in je kast gezien die gaten en kieren niet afgedekt zijn met een stoffilter, zoals de meeste intake fans wel zijn.
CPU is een 3930K @ 4.4GHz (VCORE 1.28V / IDLE 36°C / LOAD 72°C max.).
INTAKE:
* 200mm Corsair 600T LED fan (voorkant onder)
OUTTAKE:
* 2 x 120mm Noctua NF-F12 PWM (pull H100 rad, bovenkant case)
* 1 x 120mm Corsair AF120 Performance Edition High Airflow (achterkant boven)
>> NF-F12's worden PWM gestuurd door P9X79 Deluxe CPU PWM header (Y-splitter naar 2 fans).
>> 200mm fan en AF120 draaien +/- 3/4 snelheid via fan controller 600T
Reden van fan in bay is inderdaad ook om in- en outtake (meer) te balanceren.
Fan in zijpaneel is niet direct een optie.
groeten,
Dries
Ik zou het persoonlijk niet doen en de bay's ergens anders voor gebruiken, natuurlijk blijft het jou keuze. De Temp's van de CPU gaan er niet echt door veranderen.
Mocht je wat willen doen aan de druk in de kast. Kun je bijv een paar fan's omdraaien. De achterste 120 intake doen.
Of bijvoorbeeld de 2x120 op de H100 als intake gebruiken en alleen de 120mm aan de achterkant als outtake. De druk die je daarmee opbouwt, vind wel een weg naar buiten via de gaten en kieren. Dat is veel beter dan dat zich lucht op die plekken naar binnen zuigt.
Aha, en dan 2 x 120mm op rad als push naar binnen?
Zou dit koelprestaties H100 beinvloeden? Blaast dat niet een hoop hitte in de case? Misschien in dit scenario dan toch beter een 120mm fan in bay monteren om de hete lucht door de achterkant van de case te helpen 'duwen'?
In dit geval:
INTAKE:
*200mm, 2x120mm rad fans, 120mm bay fan
OUTTAKE:
*120mm rear fan
Of is dit te veel positieve druk?
Blijft ook de vraag of het EX-36B1 HDD-rack past in de 600T... Als posities/afmetingen van de montagegaten en bezel overeenkomen met een standaard DVD-drive zou er geen probleem mogen zijn.
Een mens leert ook altijd bij, he. Nooit eerder bij me opgekomen dat positieve druk eigenlijk beter is. ;-)...
groeten,
Dries
Hehe daarvoor zijn we hier, elkaar te helpen en dingen bij te leren!
Nou het hele punt was om de rad fan's om te draaien, dat je een positieve druk creëert zonder een bay fan.
Maar volgens mij wil jij echt graag een bay fan he!
In dat geval moet je even kijken en misschien zelf een beetje rekenen. Maar dan zou ik de rad fans en de achterste 120fan als outtake laten. En de 120 bay en 200 front als intake. Zo'n 200mm fan verzet meer lucht dan je denkt.
Denk persoonlijk dat als je de 200mm op een hoge snelheid zet dat je 200mm fan meer doet dan de 2x120rad fan's op medium speed! Misschien zelf wel op high ;)
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
Vannos [VERKOCHT] 1xLaing DDC-1 MCP35 /1x Bitspower 5.25 Bay Reservoir Black Verkocht 3
K 300R 5.25" bay cover, black (Corsair) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t Silverstone SST-FP58S 5.25 Slim ODD and 2.5 HDD Bay Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Aequitis [IN-ACTIVE] Bay res, Chipset block, Res, Rad, Fans Verkocht 11
Aequitis [REFUSED] Bay Res, Chipset block, Res Verkocht 2
Sw333t XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir - Black - Ball Front (BR525DBW) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Bay res + Tube res Waterkoeling 3
D un designs rad bracket voor 5.25 inch bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
G Scythe 5,25 to 3,5 and 2,5 inch bay rafter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
K Volwaardige 5,25" bay voor Lan Gear Da Box Cases en Modding 1
E X2O 750 Dual bay pump/res genoeg voor 240 + 360 radiator Waterkoeling 2
R Swiftech Maelstrom-35X 5.25 Dual Bay Reservoir with 2x MCP35X housing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
volcom xspc x2o 200 bay en pump reservoir Waterkoeling 4
R XS-PC X2O 200 Single Bay Reservoir Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy DangerDen Crystal Reservoir Dual 5.25 Bay Reservoir RES-211 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
arwin74 [IN-ACTIVE] Cisco NSS4000 4-bay Gigabit Storage System Chassis Verkocht 0
B [VERKOCHT] EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal Verkocht 5
Sw333t Bay producten en hardware set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
B Cooler Master HAF Bay cover Cases en Modding 12
T [VERKOCHT] X2O 750 Dual 5.25” Bay Reservoir Pump Verkocht 2
arwin74 [CANCELLED] Cisco NSS4000 4-bay Gigabit Storage System Chassis Verkocht 14
Viepert [VERKOCHT] EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal Verkocht 0
T 800D sata bay ? Cases en Modding 4
Luculenus [IN-ACTIVE] 2x MCP655 met Koolance RP-452X2 rev 2.0 dual bay reservoir Verkocht 7
S Zelfbouw! 5.25 inch D5 bay top/reservoir Gallery & Build Logs 11
K EK-BAY SINGLE RES - Acetal HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
J [IN-ACTIVE] EK-BAY Spin RES DUAL Loop en Danger Den Reservoir Verkocht 4
R [VERKOCHT] EK Supreme, 2x 120mm rad, bay res/pomp Verkocht 5
bundymania [User Review] English Version: Primochill Myriad Dual Bay Reservoir D5 - Clear HighFlow Product Reviews 0
bundymania [User Review] Ausgleichsbehälter: Primochill Myriad Dual Bay Reservoir D5 - Clear HighFlow Product Reviews 1
E Scythe Kama Bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
boefmans twee pompen in een dual bay reservoir Waterkoeling 14
Sw333t [VERKOCHT] Radiator in 5.25 bay Montage Brackets Verkocht 6
A Bay reservoirs Advies Waterkoeling Setup 1
Crosshair 4 Extreme-666 past een XSPC UV Blue Dual 5.25" Bay Reservoir in een Cooler Master CM690 II Advanced Cases en Modding 3
K vraag over XSPC : dual 5.25´ acrylic bay reservoir Waterkoeling 3
C xspc Bay Temperature Sensor Frame HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T XSPC DDC Dual Bay Reservoir TWO vraagje Waterkoeling 4
Sw333t [VERKOCHT] NZXT SENTRY LX 2-bay Verkocht 1
