4-pins verleng kabel
Quadcore
Low and Slow ...
Quadcore heeft gelijk, ik heb helaas nog geen leverancier hiervoor gevonden :(
ik had ze besteld bij alternate in belgie die HAD ze op hun site staan maar heb hun gebeld na mn betaling en na 3 weken nog niks gehoord te hebben en hun zeiden dat die dingen nergens meer gemaakt worden :( en dus EOL zijn :076: nou zit ik al 2 weken op mn poen terug te wachten :(
DRaVeN
Ik heb nog wat rond gemailed, deze kabel kunnen hoogstwaarschijnlijk inkopen bij fabrikant In Line.
Ik moet nog een levertijd doorkrijgen, zodra ik die heb, plaats ik het hier.
maomanna Sata gold Pins HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
boefmans GEVONDEN] 5x sleeved 3 pins spitters van 1 naar 4 Gevonden 2
hesselcandea 4 Pins PWM splitter Electronica 3
Sw333t [GEVONDEN] Verloopkabel van molex naar 6-pins voor 8800GTS Gevonden 13
M 8 pins connector / converter Hardware & Software 9
vincent haakse 24 pins stekker HighFlow Product Suggesties en Nieuws 28
Sparky 6 pins gesleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
vincent 24 pins moederbord mod Handleidingen en Installatie Tips 26
D Ac ryan Gold plated pins Handleidingen en Installatie Tips 15
ShaquilleMoreno 6-pins aansluitingen. SATA kabel gebruiken voor PCI-E mogelijk? Hardware & Software 1
C PSU Bridging Tool 20 of 24 pins ? Waterkoeling 4
damunk OCZ Vendetta 2 Push-Pins Overige Koeling 4
G 3-pins fan op pwm aansluiting (fancontroller) Hardware & Software 10
D PCI-e female pins AC-rayn HighFlow Product Suggesties en Nieuws 41
tomasvanderpijl Bitfenix verleng kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Thierry SATA verleng stukjes. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S HAF HDD dingen, en sata verleng kabel. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Sentinel3d verleng kabels (stroom) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
Red Falcon SATA data kabel sleeven Cases en Modding 5
M Kabel kammen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Aquacomputer Octo voedings kabel Problemen & Oplossingen 2
Hightower Kleur kabel Electronica 3
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Freddy MDPC-X Hook-Up Wire (Stroomdraad/kabel) en nieuwe Crimping Tool CTX3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
volcom LG 24GM77-B kabel management houder HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
D Utp kabel vraag. Hardware & Software 10
C Er is een kink in de kabel Waterkoeling 3
