cablegunmaster
Hoi mijn naam is jasper en deze week ga ik onderdelen samen stellen om een 3080 FE te waterkoelen.
Mijn doel is een 3080 FE water koelen; voornamelijk de GPU loop.
Daarvoor heb ik een budget voor uitgesteld, maar nog geen plan de campagne.
Dit topic ga ik aanpassen aan de hand van mijn bevindingen, en wat ik tegenkom.
Ik ben nog bezig met door allerlei tutorials door te lopen.
Functie boven kleur, maar gaafheid mag altijd
Open vragen die ik van de week beantwoord door onderzoek;
1. Welke reservoir + Radiator? Is er genoeg ruimte?
2. Fittings welke en waarom?
3. Klemmen? Ik las er iets over uitzoeken hoe dat werkt.
4. hoelang Tubing?
5. Hoe groot radiator is 2x 140 MM? 280 MM? bestaat dit?
Wat er dan ook past aan de voorkant van de kast. daar is ruimte voor 2x 140 MM Fans.
6. installatie uitzoeken.
7. bestellen.
Ik ben op dit forum tegengekomen door Richardboer van tweakers.net;
Vergelijkbare post van iemand met hetzelfde idee;
Componenten die ik denk te halen;
- LRT Tubing
- 13 MM (welke weet ik nog niet)
Nog 1x deze Fan van Noctua, aangezien ik er al 1 heb;
Flow te meten na de pomp (om te zien of het werkt.
//verbinden direct na de pomp.
Koel blok mogelijkheden;
https://www.alternate.nl/...ling/html/product/1689031
Huidige Build;
- Kast (merk en type zo even opzoeken) NZXT H510I (of een variant erop) onderstaande link lijkt het meeste erop.
- ATX Moederbord AORUS Z390
- Scyth muygen 5B ( Groot blok) werkt perfect.
- HX1000I 1000 Watt
- Noctua FAN: 140 MM blaast naar binnen.
- NZXT Fan aan de achterkant. (blaast naar buiten)
4. hoelang Tubing?
7. bestellen.
Waterblok / Water loop - Componenten koopadvies - GoT
gathering.tweakers.net
Hulp met samen stellen 3080 waterkoeling
Hallo, ik probeer voor mijn pc enkel een GPU te waterkoelen, en heb hier voor de volgende producten bij elkaar gezocht. Vind het alleen nog lastig om de juiste Soft tubes te kunnen vinden met fittingen. Is mijn lijst hier onder compleet ? of mis ik nog iets / is het compertable met elkaar ? Wat...
forum.highflow.nl
- LRT Tubing
Black Ice Nemesis Radiator GTS 280 - Black
www.highflow.nl
Build #1 EK producten alleen;
EK-DuraClear 7/16 ID - 5/8 OD - 11,1/15,9mm 3M RETAIL
www.highflow.nl
EK-Quantum Torque 6-Pack STC 12/16
EK-Quantum Torque 6-Pack STC 12/16 3831109824375 EK-Quantum Torque 6-Pack STC 12/16 - Nickel 3831109824498 EK-Quantum Torque 6-Pack STC 12/16 - Black Nickel 3831109824436 EK-Quantum Torque 6-Pack STC 12/16 - Black
www.highflow.nl
EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB Special Edition
www.highflow.nl
www.highflow.nl
EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Black
EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Black 3831109827178
www.highflow.nl
Bitspower Classic VGA Water Block for GeForce RTX 3080 Founders Edition
Bitspower Classic VGA Water Block for GeForce RTX 3080 Founders Edition 4712914786838 885488066836 BP-VG3080FE
www.highflow.nl
Nvidia
Fullcover Kupfer-Wasserkühler für Nvidia RTX Grafikkarten. Auch diverse Custom Layouts werden abgedeckt.
www.alphacool.com
Huidige Build;
NZXT H510 - CA-H510B-W1 - Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case - Front I/O USB Type-C Port - Tempered Glass Side Panel - Cable Management System - Water-Cooling Ready - White / Black : Amazon.co.uk: Electronics & Photo
www.amazon.nl
- HX1000I 1000 Watt
