2x RTX 2080 Ti te heet
kelvin
Ik heb een pc met 2 GPU's asus 2080 RTX Ti, gebruik ze om 3d te renderen maar de bovenste kaart wordt te snel te heet, 82 graden. De koeling trekt het nu nog wel maar dat zal van de zomer wel anders worden. De ruimte tussen de twee kaarten is wel heel erg beperkt dus dat zal vast een deel van het probleem zijn. Ik heb de fans en de gemeten temperaturen in een foto van de machine getekend. Iemand een idee hoe ik dit met extra koeling op kan lossen?
Heb je een metalen zijpaneel?
Je zou daar ter hoogte van de videokaart een gat in kunnen dremelen voor een extra 120mm fan bijvoorbeeld.
kelvin
Bedankt voor je reactie Freddy, zou idd kunnen, zij paneel heeft al een raster, en dan naar buiten blazen of juist meer lucht aanvoeren? Of verstoor ik dan het beetje flow wat er nog in die bovenste kaart zit? Ik schat in dat de bovenste te heet wordt omdat ie voorverwarmde lucht van de onderste gebruikt.
Ik zou lucht eruit laten trekken, zodat warmte sneller weg kan en de airflow naar mijn idee beter gaat.
Tath
Well-known member
Ik zou lekker overstappen op waterkoeling.
480 op de achterkant van je case een koolance beugel voor de montage 4 of 8 x 120mm fan, pompres bij je blauwe pijl rechts en 2 x waterblok voor je gpu . Er past misschien ook nog wel een 240 rechts onderin.
Voor een render systeem heb je wel een kleine kast.
Kijk ook eens voor een 2e hands coolermaster de nieuwe modellen. Daar heb je al wat meer mogelijkheden voor fans en waterkoeling. Voor 200 heb je al een 2e hands.
Mijn mening is dat als je RTX 2080's in sli hebt dan hoort daar ook een betere systeemkast bij.
Dat 1ste betwijfel ik... ik doe met regelmaat aan autocad (3D-tekenen) en mijn systeem steekt in een elite 130 (ITX-case)
Wel heb ik bovenop de 8700K processor met 32Gb slechts 1x 1080TI-kaart
Wel akkoord dat de 2 videokaarten hier op foto geen ademruimte krijgen (letterlijk)
Das Experiment
Remy
Je zou eventueel kunnen proberen om met een PCI-E riser de onderste GPU verticaal neer te zetten zodat beide kaarten met ademruimte hebben.
Beetje een hobby Bob oplossing maar de I/O van de onderste kaart heb je niet in gebruik.
Zou een oplossing kunnen zijn.
kelvin
Bedankt voor je reactie. Was even vergeten dat het MB nog een slot extra heeft, met een grotere kast komt die weer beschikbaar en heb ik denk ik wel genoeg lucht om de kaart te koelen. Anders een eatx bord.
dopestuff
denk dat een andere kast inderdaad de goedkoopste optie is.
Check wel even of de slots die je wilt gebruiken allemaal ook daadwerkelijk X16 pci-e zijn en niet maar X8 ik denk namelijk dat je met dat soort kaarten er anders wel wat van gaat merken ;)
kelvin
Het is een grotere kast geworden - corsair obsidian 750d - kaart 2 zit nu op x8 pci-e slot maar dat heeft op de rendersnelheid (redshift) geen merkbare invloed. Temperaturen blijven keurig onder de 70 graden bij vol gas.
Alecs010
Active member
Ik heb ook 2x rtx 2080 ti water gekoeld en totaal geen problemen wel water gekoeld nu word de onderste kaart 1 graden waremer dan de bovenste kaart. moet erbij zeggen worden door 2x 480mm rad gekoeld. en dan na de eerste kaar naar een rad en dan naar de 2de kaart en weer naar een rad. kaarten worden tussen de 42 en 44 grade
Bl4ckj4ck666 Custom build pc Ryzen 7 2700x rtx 2080 32gb ram Gallery & Build Logs 24
jesse20 msi rtx 2080 gaming x trio 11gb HighFlow Computer Cooling Shop 4
J EK-FC Strix RTX 2080 Ti Backplate Classic - Black HighFlow Webshop 2
Hightower EK-Vector RTX 2080 Backplate -> EK-Quantum Vector RTX Backplate HighFlow Webshop 3
M Ledstrip vervangen msi RTX 2080 Seahawk EK Waterkoeling 2
Freddy NVIDIA RTX 2080 Waterblocks / Waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Freddy Nvidia introduceert GeForce RTX-videokaarten: RTX 2080 Ti, RTX 2080 Ti en RTX 2070 NVIDIA 32
D waterblock rtx 2070 Waterkoeling 1
HighFlow EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB - Nickel + Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
D Waterkoeling €1600 i9-9900k, 1 RTX 2080ti Thermaltake 900 Advies Waterkoeling Setup 3
V I7 960 wordt te heet heet!! Overige Koeling 3
MASTERBLASTER H70 hoe heet wordt jouw CPU?? Waterkoeling 10
M Corsair F240 ERG HEET Problemen & Oplossingen 12
K0G3L Chipset heatsink voelt heet aan Overige Koeling 22
R msi 4870x2 watergekoeld mem te heet ? Waterkoeling 18
