2x HD4870X2 (1e waterkoeling)
vrmp
Hierbij wat afbeeldingen van het eindresultaat op verzoek van Freddy ;)
Het heeft even geduurt, maar ben wat druk geweest de laatste tijd.
Maar goed.. beter laat als nooit :)
Boven in de kast (Corsair obsidian 800d) zit een 360 rad met 3 noctua fans.
In de voorkant van de kast zit het reservoir inclusief pomp.
Onderin de kast zit een drain, zodat ik makkelijk de loop kan legen indien nodig.
De temperaturen zijn gezakt van +- 85 graden voor beide kaarten naar 35 graden idle en ongeveer 46 graden stressed. De fans op het rad draaien dan op ongeveer 75%. De totale temperatuur van de kast is met 10 tot 15 graden gezakt, dit is veel meer als ik had verwacht, maar de corsair is dan ook eigenlijk bedoeld voor waterkoeling.
Sorry voor de slechte kwailiteit foto's maar mijn telefoon heeft wat moeite om 's avonds fatsoenlijke foto's te maken (overdag trouwens ook).
Nogmaals bedankt Freddy voor het huiste advies. Ik heb lang getwijfeld of ik over wilde gaan op waterkoeling, maar als ik nu nogmaals die keus zou moeten maken hoef ik er geen seconde meer over na te denken.
Ik heb een dual reservoir, dus ik denk dat ik de CPU nog wel een keer met een losse loop mee neem. Maar voor het moment is die koel genoeg.
Het is een i7 920 @ 4.2Ghz idle 44 graden stressed 65, dus dat kan nog wel even :)
Er zijn toch nog een paar dingen die ik anders wil doen. Ik heb bijvoorbeeld op de intake geen 45graden bocht gezet, dit heb ik op de onderkant wel gedaan. Achteraf gezien had ik het op de bovenkant ook moeten doen, dit slang zit op het moment niet mooi (vind ik dan). Maar goed dat komt allemaal nog wel volgend jaar of zo, dat is ook alweer snel.. :p
sinds ik waterkoeling heb is de temp van mijn 3870X2 ook gedaald van 85 naar ongeveer 35 in idle en 45 onder stress
heerlijk dat waterkoelingsblok (wat nu hier niet meer verkocht word)^^
helemaal in de zomer als et weer eens vochtig en windstill is. dan werd mijn videokaart soms onder stress wel 95 graden (hoger heb ik nooit gemeten, want hij zette zichzelf soms wel eens uit als ik aan het gamen was tijdens die hitte)
M [waterkoeling] budget oplossing voor P6T, i7-940, HD4870X2 Advies Waterkoeling Setup 6
olympus aftermarket cooler voor een hd4870x2 Problemen & Oplossingen 2
BETA911 [INACTIVE] EKWB (Copper + Acetal) HD4870X2 Verkocht 7
D [WC] 750 euro, i7 930, Gigabyte GA-X58A-UD7 NB, 1x HD4870X2 Advies Waterkoeling Setup 5
R ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid Hardware & Software 6
RRPhantom Club3D HD4870x2 prijsverlaging? HighFlow Webshop 23
K WC-setup i7-920/HD4870x2/HD4830 Waterkoeling 2
