2e EAH6850 erbij voor CF of een enkele nieuwe kaart?
MetalHolic
Goedendag,
Ik heb een asus eah6850, en ik heb een ips27inch scherm.
Hij draait spellen op een redelijke kwaliteit met degelijke fps.
Maar ik wil beter en hoger. Maar mijn budget is niet er hoog....
Een vriend van mij zei dat ik een 2de most kopen en sli kabel er tussen moet zetten.
Mijn budget is €130,- een 2de kaart is dat het waard of zeggen jullie verkoop je ouwe en koop een betere voor €190,-?
Alvast bedankt,
MetalHolic
Sw333t
I Love my NUC
SLI kan alleen met Nvidia kaarten.
Crossfire zou een optie zijn, maar enkel als je moederbord dat ondersteund. Mijn glazen bol kan alleen niet in je pc zien welk moederbord er in zit.
k.3nny
Oldscool.
elke moederbord sinds 2010? zijn sli/crossfire compatible, dat zou geen reden meer moeten zijn om een merk afhankelijk iets te hebben :)
ForresT
Mijn mening is, voor een nieuwe kaart gaan. Voor €190,- is er genoeg te vinden (2de hands). Oudere kaarten in Crossfire ligt onder vuur (FCAT).
Sowieso zou het fijn zijn als je wat meer specs van je systeem erbij zetten. Misschien het volgende rijtje even invullen.
gr. Bas
MetalHolic
pc-stuff
MOBO: Asus Sabertooth 990FX
CPU: AMD phenom II X4 955
MEM: 8GB ddr3 ram
VGA: Asus EAH 6850
SOUND: Sweex 7.1 sound card pci
HDD1: 2TB
HDD2: 2TB
SSD: samsung 840 series 128GB
OPT1: LG bleuray
PSU: modXstream-pro 600 pro
CASE: custom desk with case in it (zie bijlage)
OS: windows 8.1
MON1: LG ips277l-bn
MON2: Samsung syncmaster 933sn
KB: oud werkend toetsenbord :p
MOUSE: R.A.T. 5
HS: Razor tiamat 7.1
SPRS: pioneer 5.1
Koeling: 5x 120 mm fans , 2x 200mm Fans , H220 all in one liquid cooler
B [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, NB, SB, Mosfets, 2x EAH6850, CM Storm Sniper (BE) Advies Waterkoeling Setup 7
Rammstation Gamen tot je erbij neervalt Gaming 0
volcom Fans met rode leds welke leds erbij zetten? Cases en Modding 3
S [GEZOCHT] Corsair H50 met Socket 775 mounting erbij Gevonden 3
E Hold Down plate vervangen of erbij plaatsen? Waterkoeling 11
J Fans voor 360 radiator Overige Koeling 0
Mannekino Kan iemand tegen betaling iets eenvoudigs 3D printen voor mij? Cases en Modding 26
Mannozels MDPC-X Crimp terminals voor ATX 15-16AWG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 17
K Waterblok voor Gigabyte Aorus 2070 super HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O Vervanging voor MCP50X Waterkoeling 2
F Correcte Drain Valve voor 13/10 mm afmetingen Advies Waterkoeling Setup 1
