24 pins moederbord mod
Zelvde vraag hier, is het all getest? wil het mischien ook een keer uit proberen!!!
Maar is een super idee :023:
:hmm
Ps: bij een multilayer board moet je eerst het kunststof van de stekker verwijderen ( heel voorzichtig ), dan kan je pin voor pin verwijderen ;).
:hmm
!!!!!! MAAR DAT IS ALLES OP EIGEN RISICO!!!!!!!
maomanna Sata gold Pins HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Celly PSU - Missende pins van de connectors? Problemen & Oplossingen 4
boefmans GEVONDEN] 5x sleeved 3 pins spitters van 1 naar 4 Gevonden 2
hesselcandea 4 Pins PWM splitter Electronica 3
Sw333t [GEVONDEN] Verloopkabel van molex naar 6-pins voor 8800GTS Gevonden 13
M 8 pins connector / converter Hardware & Software 9
V haakse 24 pins stekker HighFlow Product Suggesties en Nieuws 28
Sparky 6 pins gesleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D 4-pins verleng kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
D Ac ryan Gold plated pins Handleidingen en Installatie Tips 15
ShaquilleMoreno 6-pins aansluitingen. SATA kabel gebruiken voor PCI-E mogelijk? Hardware & Software 1
C PSU Bridging Tool 20 of 24 pins ? Waterkoeling 4
damunk OCZ Vendetta 2 Push-Pins Overige Koeling 4
G 3-pins fan op pwm aansluiting (fancontroller) Hardware & Software 10
D PCI-e female pins AC-rayn HighFlow Product Suggesties en Nieuws 41
Bl4ckj4ck666 Serienummer moederbord Hardware & Software 12
B X570M moederbord en te krappe D-RGB aansluiting Hardware & Software 4
J Lekkage tijdens lektesten, moederbord nat, en nu? Waterkoeling 5
Tath Bitspower blokken voor de Asus Rampage 5 Extreme Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
ProAce [GEVONDEN] S775 Moederbord Gevonden 12
stefan787 [GEVONDEN] moederbord Gevonden 2
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
Sw333t Asus moederbord + accessoire HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Moederbord zet lanpoort vast op 10mbit Problemen & Oplossingen 5
R [IN-ACTIVE] Moederbord socket 1156 Gevonden 6
DutchChilles Passende kleur bij moederbord Waterkoeling 2
dopestuff [GEZOCHT] AM2 (+) moederbord Gevonden 0
