2001 - A Case Modyssey
Thanks! Het is best lastig, maar mijn motto is "gewoon eraan beginnen, pas dan weet je of je iets kan of niet"
Dus ik ben er aan begonnen, en blijkbaar gaat het me best aardig af!
Als je er zelf aan wil beginnen en tips nodig hebt kan je altijd mailen :)
Hier alvast een kleine kerst-teaser.
Vandaag kwam de post met een pakketje. Nadat ik er mee klaar was zag het er zo uit:
Meer hierover in de volgende update!
De 2001 - A Case Modyssey wordt mogelijk gemaakt met de hulp van :
Asus gaat ons helpen met een Corsshair IV Formula motherboard
EKWB gaat ons helpen met een full cover setup inclusief mobo, CPU, RAM en de 2 GTX580's
My favo webshop voor watercooling supplies Highflow gaat ons ook helpen! Thanks Freddy !
Lamptron gaat ons helpen met het leveren van de krachtige Touch fan controller, 30w per kanaal is niet mis!
De beste group op Facebook voor jouw SCIFI Obsessive Creation Disorder! We hebben meer dan 40 Star Wars, Star Trek, BSG, Alien en veel meer andere SCIFI mods. Join us and start sharing your SCIFI Creations !!!
Hallo allemaal!
Allereerst iedereen een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar natuurlijk !
Dus na het uitbuiken van de eerst van een par 3 miljard calorien dinners heb ik wat tijd gevonden om de volgende update te geven !
De ruimte voor de rad en de fans is zeer klein !
Ik heb het frame voor het plexi glas raam gemaakt. Moest echt ff nadenken hoe die het beste te maken om ervoor te zorgen dat het raam niet te veel naar binnen of naar buiten uit steekt. hoe vreemd ook, ruimte blijft een issue ! Ik heb een intern frame gemaakt waarop de plexi plaat rust, hierover komt een alu dekplaat voor afwerking. Ik moest dus dunnen strips plaatsen om ervoor te zorgen dat vanaf de zijkanetn er geen sleuf in de kist te zien was. dit had makkelijk voorkomen kunnen worden door initieel eromheen te designen, maar zo leerd men!
Ik heb even een test fitting gedaan om te kijken hoe de cover die ik ontworpen heb uit zou komen. ik heb nu de cover even met een paar platen alu gemaakt maar dat wordt dus zwart plexi om met de zwarte powdercoated alu samen te gaan.
Ik weet niet of ik het nu nog moeilijker voor mezelf heb gemaakt. de ruimte voor het moederboard is tot op de mm correct. Ik hoop dat de door asus geleverde Crosshair precies dezelfde afmetingen heeft ander heb ik een kleine uitdaging (kan nog wel een paar mm naar rechts eventueel)
Om een test te doen met de plexi HAL memory modules te doen heb ik even wat 10 mm plexi plat gepakt.
Het ziet er wel ok uit maar ik ben zeker nog niet tevreden! Ik ga denk ik 6 of 8 mm modules maken en ze worden dichter bij elkaar geplaatst.
Ok dat was hem weer voor vandaag, tot snel !
ASPHIAX
Oh ja, vergeet niet te stemmen op de 5 nederlandse entries in de Mod-Of-The-Year contest op Bit-tech natuurlijk !
Lamptron gaat ons helpen met het leveren van de krachtige Touch fan controller, 30w per kanaal is niet mis! []http://asphiax.files.wordpress.com/2011/12/894x300.jpg?w=502&h=116[/IMG]
Hallo allemaal,
Hier is een dik overtijdse update! Eindellijk een groot deel van de hardware in huis! Kerstvakantie, logistieke problemen en Chinees nieuw jaar, het werkte allemaal niet mee en zorgde voor deze ongewone lange pauze tussen updates.
Lamptron gaan ons helpen met een mooir Touch fan controller en een noise reduction set!
30 watts per kanaal ! Thats powerfull !!
Volgende is de dikke support die we van EKWB hebben gekregen! Gregor bedankt voor de hulp en de kickass producten ! Dit is een zeer koele aap nu !
Van links naar rechts hebben we de EK-Supreme HF CPU waterblock, de EK-RAM Dominator X4 en de EK-5 X-TOP Rev 2
EK-FC 580 GTX + waterblocks
De aap is omsingeld door GPU power met EK backplates !
Asus heeft ons geholpen met een Crosshair IV Formula. Thanks Guys !!!
Heb een paar plexiglas standoffs gemaakt en de boeld gemonteerd. Heb even de RAm koeler en de CPU koeler erbij gedaan voor de looks.
Dit was het dan voor deze middag, er komt nog een update aan van het design werk dat Nix en ik vandaag gedaan hebben rond de vinyl stickers en de rode UV reactive plexi voor het interieur welke ik bij highflow heb besteld. Dit en de ram, coolant, tubes en andere spulletjes verwacht ik deze week dus er zullen weer regelmatige updates komen vanaf nu !
YESS PROGRESS !!!
Hier is het ontwerp voor de Vinyl stickers binnenin de case
Net zoals de titel doet vermoeden gaan we zwarte vinyl stickers over rood UV reactive plexiglass plakken om alle niet interessante elementen van de hardware te bedekken.
De Plexiglass modules komen uit het plexi te steken net aslof ze ontkoppeld maar nog wel steeds actief zijn (en dus verlicht)
De foto van Kubrick en Clark op de set van 2001 zal in een clear plexiglass custom reservoir gelaserd worden waarna deze met rode UV reactive coolant gevuld gaat worden.
Hier is het design met de HAL9000 geintegreerd. De HAL9000 interface zal gemaakt worden van 10mm zwart ondoorzichtig plexi en zal als een kap over de GPU's heen vallen. Deze kap kan heel eenvoudig verwijderd worden door 4 schroefjes los te maken.
Ze zijn watercooled dus ik ben niet al te bang voor de warmteontwikkeling en er zit een 140 mm enermax fan die direct in de ventilatie schaften aan de connector zijde blaast.
Hier hebben we een foto van de case erachter gezet. Er zijn natuurlijk diverse problemen met deze weergave zoals de plexi coverplates zullen tot net onder de helft van de diepte van de case vallen.
De rode rode elementen in het vinyl zijn bitspower fillports aangepast om te fungeren als passthrough. Hierdoor gaat de tubing door de alu en plexi heen.
Het zwarte vierkant naast de reservoir is de ekwb top voor de Laing 655 pomp!
En nu hebben we jullie hulp nodig. In de gele cirkel moet een text komen die beschrijft wat de onderliggende plexi modules hun functie is.
Wij konden zo direct geen goede text verzinnen. We hadden : Led Panel Illuminator, Lifesupport Enabler, Coffemaker, dus je ziet we haddebn weinig inspiratie daar.
Laat ons weten wat jij denkt dat daar voor text moet komen te staan en mss zetten we die dan daar ook !
N Rebuild oude (2001) Waterchill PC... Gallery & Build Logs 39
The_Saviour# [2001] Donnie Darko Films / Movies 17
Jason Singularity Computers Wraith 2.0 ITX/DTX Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Wraith ITX/DTX Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason BarrowCH STAR1 Series Limited Edition Circular Open Panel Case - Zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason BarrowCH Rhopilema Series V2 Limited Edition Composite Channel Test Bench Case - Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Spectre 2.0 Case, 10% korting aanbieding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Wraith Mini-ITX Case/ Behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader [TKA-Case] MATX Parvum case Verkocht 0
Freddy Singularity Computers Wraith Mini-ITX Chassis / Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Singularity Computers Spectre 2.0 case / behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
V Phanteks evolv X, heerlijke case. Gallery & Build Logs 5
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
F Phanteks case en cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S PC case laten spuiten HighFlow Forum 9
S IO USB port verlengen custom case Cases en Modding 1
I case modding Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
S Case upgrade? Cases en Modding 2
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
JaPeMo JP[0] by JaPeMo (Acrylic Pc Case) Gallery & Build Logs 22
ProAce [GEVONDEN] Case Badges Gevonden 0
F [Radiator] Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case Waterkoeling 4
S Symphton - Jelle Hoylaerts - Case mod SugarLAN Edition Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
ProAce Eerste Build: Server Case Gallery & Build Logs 6
tomasvanderpijl Nieuwe case Cases en Modding 4
C Nieuwe Case Cases en Modding 2
