2 radiators
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
Je hebt wel meer koeloppervlak met twee radiatoren.
Als je dat ding toch al gekocht hebt, gewoon er tussen zetten. Kan geen kwaad.
Als je een CPU + GPU in je loopt heb is het al helemaal ideaal.
Ik zou het zo doen:
Dus de slang die je nu van videokaart naar radiator hebt doorknippen.
Dan van videokaart naar de extra radiator (rode rechthoek).
En van extra radiator naar jouw oude radiator.
Het stuk slang dat je nu hebt van GPU naar Radiator kan je net onder de GPU knippen, dan kan je het stuk slang gebruiken om op de nieuwe radiator aan te sluiten.
Je hebt dan alleen een nieuw stukje slang nodig van GPU naar nieuwe Radiator.
Je bedoelt de ventilatoren/fans neem ik aan, aan een zijkant van de frame, zie je pijltjes, dat is de blaasrichting.
Je kan het beste alle fans in de behuizing dezelfde kant laten opblazen, zodat evenveel lucht in de kast wordt getrokken als uit de kast wordt geblazen.
Jason Magicool 240S & 360S G2 Ultra Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Ubbidude Radiators schoon krijgen.... Waterkoeling 2
L Hardwarelabs Black ICE GTS Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy Bitspower Leviathan Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
ForresT The Black Ice Nemesis 140GTS, 280GTS, SR2 etc. Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
stefan787 hoeveel radiators?? Waterkoeling 4
WiSK EK Coolstream PE radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Koolance HX-XC Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
bundymania [Bundymania User Review] 4x 1080 Monster Radiators [English Version] HighFlow Product Reviews 0
stigma 2 gpu's + 1 CPU ...maar welke radiators?? Advies Waterkoeling Setup 14
zat0x 2 radiators in 1 loop ? Waterkoeling 3
A [IN-ACTIVE] Diverse waterkoeling: blokken, fittings, radiators, pomp en nog wat Verkocht 31
coolfris Nieuwe AquaComputer radiators: airplex modularity system HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
S 80mm radiators (dual 40mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
P hoeveel en welke radiators Advies Waterkoeling Setup 3
Oli4v How to Presure Test@home (radiators) Waterkoeling 2
bundymania SIZE MATTERS: Radiators for 140mm Fans - Roundup HighFlow Product Reviews 12
bundymania REVIEW: TFC Monsta + 4 other Radiators HighFlow Product Reviews 9
Robin Verschil tussen goedkopere en duurder radiators Waterkoeling 7
MrGiorgio Airflow bij 2 radiators Waterkoeling 40
