2,5'' naar 3,5'' adapter frame
RRPhantom
HighFlow Moderator
Ik ben op zoek naar een frame waarmee je een 2,5'' SSD in een 3,5'' bay kan plaatsen zoiets als dit:
http://www.alternate.nl/html/product/Harddisks_-_Toebehoren/Diversen/Inbouwrails/-1006431/?tn=HARDWARE&tn=HARDWARE&l1=Harddisks&l2=Toebehoren
Maar dan voor 2,5'' naar 3,5'', zoiets heeft Altenate ook al maar, daar krijg je ook nog weer electronica bij die ik helemaal niet hoef:eusa_snooty::
http://www.alternate.nl/html/produc...06440/?tn=HARDWARE&l1=Harddisks&l2=Toebehoren
Weten jullie ergens waar je alleen het frame kan krijgen, zoals in link 1 maar dan voor 2,5'' naar 3,5'' zoals in link 2.
P.S.
Ik zat nog te denken aan de oplossing die Chiller had gebruikt (een wisselframe waarmee je 4 x 2,5'' in een 5,25'' bay kan plaatsen) maar, dan gaat er een 5,25'' bay verloren en daar heb je er maar weinig van in een Cosmos 1000, maar daar zitten erg veel 3,5'' bays in en die wil ik dus benutten ;)
Zoiets zou idd heel erg handig zijn!
Ik ben ook van plan om in mijn toekomstige nieuwe PC SSD schijven te gebruiken.
Goede vraag hoe je een 2.5" HDD in een 3.5" cage kan bouwen..
Die links die je gaf doet het btw niet
Ik heb wat gevonden:
Deze zijn 9.95 euro en goed verkrijgbaar.
Je kan hiermee een 2.5" HDD in een 3.5" bay bouwen (dus in de normale HDD bays).
Als je interesse hebt, kan ik het voor je bestellen.
Passen die ook in een 3,5'' bay van de Cosmos 1000?
Als dat zo is ben ik geïnteresseerd, maar dan kan het nog wel even duren voordat ik ze koop, ik wil eerst een SSD hebben je hoeft dus geen haast te maken ;)
Bjorn@demichiel.nl Opzoek naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 173
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
Freddy Garage omtoveren naar home gym en hobbyhoek Overige Builds 47
C pakket verzending naar belgie Algemene Discussies 4
stigma overstap naar de GTX680 NVIDIA 9
