1e waterkoeling
ok, kom er niet echt uit zo...
dus ga het per onderdeel posten met link
CPU / Processor Blok
http://www.highflow.nl/water-blocks/cpu-blocks/swiftech-apogee-gtz.html
http://www.highflow.nl/water-blocks...tx-gtz-hold-down-plate-for-intel-i7-1366.html
GPU blok:
http://www.highflow.nl/water-blocks...-caldera-full-cover-block-caldera-4870x2.html
Radiator
Black Ice GT Stealth 360 Black
http://www.highflow.nl/radiatoren/3-and-4-x-120mm-360-and-480-/black-ice-gt-stealth-360-black.html
Reservoir
http://www.highflow.nl/reservoirs/bay-reservoirs/xspc-black-5-25-single-bay-reservoir.html
Pomp
http://www.highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-1/laing-ddc-1plus-mcp355-12v.html
Slang:
Feser Tube UV - 1/2" ID - 3/4" OD - CARRIBEAN BLUE
Fittingen / Aansluitingen
13MM (1/2) EK High Flow Fitting, schroefdraad G1/4
Slangklemmen
TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2") kunststof Zwart
Koelvloeistof
Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE
Fans
kijk hier weet ik wat van!!!, zal ik gewoon de stille nocta fans erin doen
of zal ik voor de zalmans gaan met een led lampie! :)
Toebehoren / Opties
- CPU backplate, voor een stabielere montage van de Waterblok
- Koelpasta, voor tussen CPU en Waterblok
- Trechter, om water in de reservoir te gieten
- PSU Bridge Tool, om te lektesten zonder stroom op uw moederbord te zetten.
- Fan filters, om stof vorming tussen de radiator te voorkomen
- Fan Grillz, geeft een mooi look aan de radiator
- Fan controller, om de snelheid van uw Fans te reguleren
- UV Lampen, om UV actieve vloeistof, slang etc. te laten oplichten
*edit*
ff lijst geupdate
tip ik zou voor de zalman fans gaan die schijnen 1 van de beste op radiatoren te zijn
ik heb de zalman zmf-2 en ben er erg tevreden mee (mooi en werkt erg goed evt 2 fans mischien zelfs 3 per kanaal)
als pasta raad ik mx-2 aan presteert als 1 van de beste en NIET electrisch geleidend
ik wil ook aanraden de xspc res top voor de pomp (de pomp presteert beter met deze top en ook erg stijlvol)
geem psu bridge tool nemen gewoon een opengebogen paperclip tussen de groene en een van de zwarte draden ;)
dat was het denk ik voor nu wel weer effe :)
het bridgetooltje is er voor om een voeding aan te laten gaan die niet op een mobo aangesloten is...
voor als je het systeem vult met water je je pomp kan laten draaien zonder je computer op testarten..
Ik gebruik altijd een andere voeding dan de gene die mijn systeem zit... hoef je ook de kabels niet los te maken
hoeveel fittingen heb ik in totaal nodig?
en hoeveel van die specialen (koop ze wel gewoon)
moet alleen ff weten hoeveel ik van alles moet kopen
ff geil makertje
hulde voor de kleuren!
en wat verandert der aan de loop, als ik ook me GPU in de loop heb
In een van je replies op mijn topic, zag ik staan dat je nog een kast gaat kopen.
Nu heb ik hier gelezen dat die rad niet compatibel is met de Cosmos S (ook de reden waarom ik deze rad niet heb gekozen).
Dat je het ff weet ;)
Uit eigen onderzoek blijkt dat de Back Ice GT Extreme 360 dat wel is, want die heeft ook 15mm spacing tussen de fannetjes.
Ik denk dat ik ook voor de setup Cosmos S + Back Ice GT Extreme 360 ga, wellicht nog met een 2 x 120 mm rad erbij ergens in de kast.
EDIT: waarschijnlijk worden dat 2x 120mm rads, eentje op de achter outlet en eentje op de front intake...
ik denk dat ik me kast gevonden heb dankzij deze revieuw
dit is me nr 1 keuze tot nu toe
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=WFwMU0y1re4&feature=related]YouTube - #944 - Thermaltake Armor+ Case Video Review[/ame]
maar net aan op nr 2 staat de raven
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=r-hDoKZz1QQ&feature=channel]YouTube - #1038 - SilverStone Raven RV01 Case Video Review[/ame]
of iemand moet met een geweldige kast komen, maar deze 2 zien er goed uit voor WC
dit is nr 3
Cooler Master Cosmos S
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=s0e18EJrUSE[/ame]
zal wss 1 van deze 3 worden
of jullie moeten met iets geweldigs komen
heb me lijst ff geupdate
Swiftech Apogee GTZ
Swiftech Apogee GTX/GTZ Hold Down plate for Intel i7 - 1366
GPU blok:
Swiftech 4870X2 Caldera Full Cover Block CALDERA-4870X2
Radiator
Reservoir
XSPC Black 5.25" Single Bay Reservoir
Pomp
Laing / Swiftech DDC-1Plus MCP355 12V
Slang:
Slangklemmen
Koelvloeistof
Fans
Toebehoren / Opties
*edit*
ff lijst geupdate
