1e waterkoeling [log]
Nice nice , Daar kan nog meer uit he. Vin je die black achtergronden niet irritant ? zie je waardes bijna niet.
Daar moet ik 't met je eens zijn. Ik had het me anders voorgestelt. :120:
Maar dit is nog maar gewoon met een oude HD. Voor mijn final install pak ik een grijze theme.
:: Elegant GRAY v.2 :: by ~DjabyTown on deviantART
Deze leek me wel wat.
Ik heb ook nog niks aan de CPU NB getweakt, misschien levert't wat op.
Maar dat moet wachten tot ik de waterkoeling ingebouwd heb. Morgen begin ik er mee.
Ben bezig geweest. Hier wat foto's. (niet altijd van even goede kwaliteit.) :eusa_angel:
Stock case. Het HD rekje zat vast met popnagels. Heb ze er uit geboord.
Hier met rads er in. Bij de xspc rx360 zaten wel maar vier kleine schoefjes. Gelukkig had ik er nog acht van de zelfde maat liggen. Van de lange schroeven waren er wel twaalf.
Die schroeven er in krijgen en vast draaien vond ik echt een vier handen klusje. Dankje pap!
Geen idee of ze vast genoeg zitten. Ik zal het wel zien.
Hier is de EK universal backplate. Die onderste foto was ik altijd op internet aan het zoeken maar nooit gevonden. Dus heb ik er maar een gemaakt voor het grotere goed.
Koeler er af gehaald.
Waterblock er op.
Backplate is er ook op.
Zoals op de bovenstaande foto's is te zien is er te veel ruimte tussen het blok en de ram chips en spanningsregelaars. Dus was ik toch gedwongen om de meegeleverde tape te gebruiken in plaats van Ceramique. :wehe
Die tape plakt niet, dus ik had 't met een druppeltje Ceramique vast geplakt. Zoals in de instructies staat.
Zo, en nu weer verder. :116:
/Update
Tis genoeg geweest voor vandaag.
Morgen weer verder. :048:
Zo, de loop is klaar.
Op het moment zit er om alle aansluitingen wc papier. En met die vloeistof zie je direct of iets gelekt heeft.
Dus nu effe laten draaien tot morgen. Ik ben een hele tijd bezig geweest met ontluchten, maar ik heb nog altijd het idee dat er lucht in zit. :S
CPU: 3,94GHz ~1,55V (fsb:202MHz multi:19,5)
CPU NB: 2,6GHz ~1,25V
GFX: core:1025MHz mem:1250MHz ~1,35V
De fsb ging nog wel een beetje hoger, maar dit lijkt me geschikt voor normaal gebruik. Net zoals de gpu, die haalde wel 1040, maar was niet helemaal stabiel.
Ik vindt het wel een beetje jammer dat 'ie de 4GHz niet prime stabiel doet, maar dit is ook goed.
Over de gpu ben ik zeer tevreden. Ik had niet gedacht dat ik over de 1GHz zou komen. :098:
