1e waterkoeling [log]
Hey Freddy,
Ik zag dit EK-FC5850/5870 RAM Backplate - Black in de shop en was hier toch wel in geïnteresseerd.
Vooral omdat je bij gebruik van de stock backplate de vier gaten rond de GPU niet beschermt.
attachment.php
Ik maak me wel zorgen wat voor invloed dit heeft op de smd's achter de RAM chips. De vorm van die plaat wekt de indruk dat 'ie RAM chips koelt, maar het enige wat op die plekken zit zijn wat smd's van de bovenliggende ram chips.
Dit vindt ik persoonlijk nog al vreemd, omdat het geen vlak oppervlak is.
Nog een vraagje, kan je de bijgeleverde schroeven van de EK-FC5870 gewoon nog gebruiken met deze backplate?
En effe heel blond, is het de bedoeling dat je een isolatie legt tussen die backplate en het pcb? En/of wat arctic ceramique tussen de opstaande blokvormen en de achterkant van de ramchip?
Ik wilde dit toch effe checken, want m'n kaart is nog niet binnen en als ik met die 15euro extra wat meer zekerheid kan kopen dat ik niet m'n gloednieuwe kaart direct stuk maak, dan heb ik dat er zeker voor over.
Wordt dan natuurlijk hier in de shop gekocht. :048:
Bijlagen
    98,6 KB · Weergaven: 427
Ik kan helaas nog geen antwoord geven op jouw vragen, we krijgen de EK levering maandag binnen.
Dan kan ik het zelf checken.
Als je niet langer wilt wachten, kan je ook direct een mailtje sturen naar EK:
info@ekwaterblocks.com (in het Engels).
Edvard reageert meestal vrij snel :)
Laat je de antwoord van hem hier ook weten?
Dus je kunt 'm gewoon gebruiken op de 1GB versie, tis alleen als je de 2GB versie hebt dan koelt 'ie ook de ram chips op de achterkant.
Passende schroeven worden met de backplate mee geleverd. :055:
Oftewel, het feest gaat door en ik zal 'm één dezer dagen bestellen in de shop. (samen met wat andere dingetjes)
Hi!
For both versions.
The backplate is only also ready for 2GB version.
Special screws will be enclosed/delievred with backplate.
Eddy
-----Original Message-----
Sent: Thursday, December 17, 2009 9:29 PM
To: info@ekwaterblocks.com
Subject: EK-FC5850/5870 RAM Backplate
Hi EK-waterblocks,
I was wondering if the EK-FC5850/5870 RAM Backplate is only intended to
be used on the 2GB variant which has RAM chips mounted on the back of
the card?
I have the 1GB model and I would like to know if I can use this
backplate on my card. Because there are some SMDs mounted on the pcb in
the area's where the ram chips would have been mounted on the 2GB
version. I don't know how high the SMDs are, but could you check if they
are too tall? And if it is possible to mount the backplate do I have to
apply some isolation(tape) on the SMDs?
Last question, will I still be able to use the screws supplied with the
EK-FC5870 waterblock?
Thanks in advance for your swift reply.
Het schermpje is binnen en doet het! Staat nu op m'n bureau met afdek folie er op, dat gaat er pas af als 'ie in m'n nieuwe kast zit.
Sorry Freddy dat ik 'm niet bij jouw gekocht had, maar deze was gewoon te goedkoop om te laten liggen. :icon_eyes:
Kleine order van Freddy is binnen. Op de foto zie je het niet zo goed, maar die meegeleverde schroeven bij de backplate zijn verzonken inbus. :003: Ziet machtig strak uit als 'ie er op zit.
btw, dit is week #4 dat ik m'n 5870 in de bestelling heb. Opschietuh TSMC! :079:
Dat is vervelend he. Ik zit nu ook te wachten tot de 5870 weer beschikbaar is.
Dan schaf ik al mijn hardware aan en kan ik weer verder.
Nu ligt mijn kast en al gewoon stof te happen :(
die powercolor versie schijn echt shit te zijn, ben je nog beter af met een club3d...
* even ter correctie, het gaat voornamelijk om het oc`en
Ik kan zoiets herinneren dat Club3D en Powercolor van de zelfde eigenaar zijn.
Die ouwe kaart wat ik nu heb is een Club3D :icon_wink:
Maja, ik had verschillende afwegingen gemaakt voordat ik een kaartenbakker uitkoos. Deze keer is ASUS zeer goed geprijsd, €325,- betaal ik er er voor. En ze staan er om bekend dat ze goed overclocken. Ik had ook iets gelezen dat het BIOS van de kaart hogere overclocks toestaat.
Tja, tis een beetje vuil. Wil je je kaart nu? €400,- Wil je je beter OC'ende kaart over twee maanden? €325,- . :120:
Ik had met de winkel gemaild en ze zeggen dat ik de eerste ben in de wachtrij van mensen die recht hebben op die kaart.
Hopelijk betekend dat dat het niet meer zo lang gaat duren. :icon_eek:
maja, volgende week is hertentamen week. Dus ook al krijg ik het dan, heb ik toch geen tijd om er iets mee te doen. :076:
Ik heb m'n order maar opgesplitst, de videokaart wordt nageleverd.
haf932 niet afgebeeld
edit/
HDD rekje uitgeboord, spul uitgetest, alles doet het. Alleen heeft het mobo een biosupdate nodig.
De kaart is binnuh! :055:
Hier boven heb ik effe furmark+prime95 met alles op stock.
Ik denk persoonlijk niet dat die stroomverbruik uitlezing goed is. Ik lees dat dit ding een tdp van 188W heeft maar als je goed kijkt in furmark zie je iets in de 60W staan. Lijkt me niet voor de hand liggend.
3Dmark vantage gaf een gpu score van in de 16K.
3Dmark2006 rond wel de tests af, maar laat geen score zien. View score online zegt alleen maar "submit fail" ofzo.
Boeie. Tis toch maar 3dmark.
Ik heb besloten om toch niet m'n kast te gaan verven. Luiheid.
Met de waterkoeling wilde ik morgen beginnen. En dan maak ik ook wel wat fototjes.
btw, andere mensen met een corsair voeding met een slecht zittende pen in de 6pin connectors voor op de videokaart? Die schoot me de hele tijd er uit.
/update 1
3dmark2006 en vantage doen het.
Dit is met alles op stock.
Ik heb al een beetje getweakt aan de cpu. Maar je merkt echt dat die stock koeler te klein is.
Prime95 op stock wordt 58C en door trail&error ben ik er achtergekomen dat 65C de shutdown temperatuur is. 3700MHz haalt 'ie nog net op 1,41V.
Tijd voor waterkoeling, lol.
De videokaart draait nu 900/1250 1,2V. Ik denk dat ik daar nog wel wat uit krijg, maar die stock koeler produceert een herrie boven 37%.
Ook hier tijd voor waterkoeling.
/Update 2
Dit is het maximale wat ik zonder beeldfouten in furmark haal op stock koeling.
CPU: 3,7GHz 1,4125V
GFX: 950/1250 1,3125V
R waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 50
