1e waterkoeling [log]
DaGreatRV
DaGreatRV's "BakBeest"
edit/ Eindelijk een naam bedacht voor m'n systeem. Tis "BakBeest" geworden. :119:
Na twee en een half jaar werd het weer eens tijd voor een nieuw systeem.
Mijn c2d e6600 & 8800 GTS 640MB waren lucht gekoeld(door de firma Zalman), ik had al jaren eerder waterkoeling overwogen maar telkens voor lucht gekozen.
Niet dit keer.
De waterkoeling spullen zijn binnen, gespoeld en getest. Alles is naar behoren. :icon_cool:
De rest van de componenten laat op zich wachten door de slechte leverbaarheid van 5870 kaarten.
Maar goed, eerst de gewone hardware:
cpu: AMD phenom 2 965 BE
mobo: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
ram: 4GB DDR3 Corsair dominator
gfx: Ati HD5870 ASUS
psu: Corsair TX 850
kast: CoolerMaster HAF 932
De kast heb ik speciaal uitgekozen omdat je er gemakkelijk je waterkoeling in kwijt kan. De rest is gedacht om me over te clocken. :003:
Nu de waterkoeling spullen:
rad: XSPC RX360 + RS120
cpu block: EK-Supreme LT AMD acetal (+ EK-Backplate)
gfx block: EK-FC5870 acetal
pomp: mcp350 + xspc res top
fittingen: BitsPower 1/2" Matt Black (passen mooi bij de acetal tops :003: )
fans: Noctua nf-p12
Voor de rest nog slang en klemmen, vloeistof, rad pakkingen, koel pasta, etc..
Hier onder zijn de grote onderdelen.
attachment.php
Als de andere onderdelen binnen zijn zal ik updaten.
btw, ik had heel snel geleerd waarom je de fittingen en slang binnenkanten moet insmeren met vaseline. :091:
Bijlagen
    73,5 KB · Weergaven: 551
Het probleem was dat ik een kleine test opstelling had gemaakt en dus de hele tijd slangen lag los en vast te maken.
Ik heb van die slang klemmen die je met een schroef aan draait en ik had van lekken geen last.
Met water had ik ook geprobeert, maar dan was er nog veel kracht nodig om het los te halen.
Hier twee foto's van de zwarte fittingen op acetal tops.
Ik denk dat m'n hardware pas volgende week komt. Dus geduld. :001:
attachment.php
attachment.php
Bijlagen
    43,9 KB · Weergaven: 474
    46,9 KB · Weergaven: 472
Ik heb gemaild met de winkel waar ik besteld heb. Ze schijnen toch de grootste moeite te hebben om een 5870 kaart te krijgen bij hun leverancier.
Nog meer geduld. :120:
Omdat het allemaal zo lang duurt ben ik een plan van aanpak gaan maken.
- Als de componenten geleverd zijn, eerst alles in stock opbouwen en volledig uittesten. Ik lees verhalen van driver problemen met de 5800 serie kaarten die strepen op je beeld en crashes veroorzaakt. Maja, tegen de tijd dat ik m'n kaart krijg zal dat misschien al verholpen zijn. :012:
- Als niets RMA hoeft en ik alles tot de max geOC'ed heb en benchmarks gedraaid, dan gaat alles weer uit elkaar.
- De grijze gedeeltes van de kast verf ik zwart en het HD rek gaat er misschien uit. De slot plaatjes van de videokaart en geluidskaart verwijderen en zwart verven. De Noctua's blijven in originele kleur. Waarom? Omdat 't zo heerlijk fout uit ziet. :050:
- Alles weer in elkaar zetten, nu met waterkoeling, 24 uur lek testen. Als dat goed gaat, opstarten en weer testen, OC pushen. En hopen dat Arctic Ceramique echt niet geleidend is, ik was niet van plan om de bijgeleverde TIM plakband van EK te gebruiken op m'n videokaart.
- Dan test DVD drive en HD er uit en mijn gewone er in, als ik het HD rek er uit heb gelaten zet ik ze in 5,1/4" bays met Nexus Disktwins uit de shop.
btw, ik heb dit LCD schermpje op ebay op de kop getikt voor €33,- :082: Hier in de shop staat 'ie voor €100,- !! Nu maar hopen dat ik niet opgelicht ben.
Alphacool LC-Display 240x128 Pixel (Zwart)
Je krijgt er software en al bij en je kunt 'm gewoon op je USB aansluiten! :045: Ik had er helemaal op gerekend dat je bij zo'n schermpjes er zelf een connector op moest maken en paralel omzetten naar USB en dan wat software maken in VB voor het aan te sturen. Ze maken het de elektro student te gemakkelijk :082:
Ik ga niet sleven, dat heb ik es een keer gedaan en heb er voor een leven lang genoeg van gehad. Lelijke witte draadjes kan ik wel verven of met een marker zwart maken.
Zo en nu weer terug in 'wacht' modus.
