1e watercooling setup 800d sli 580 2600k
Eventjes op vakantie geweest dus genoeg tijd gehad om na te denken over mijn build
Ik wil op het moment alleen mijn mobo+cpu koelen en als de 3gb 580gtx te koop zijn wil ik die ook in de loop gooien.
Nog een aantal vragen over mijn lijstje.
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, casemod, modding, behuizingen en gaming! - Waterkoeling
Ik las ergens dat sommige radiatoren beter presteren met een bepaalde rpm fan, is die uit mijn lijstje goed genoeg met noctua fans? en eventueel de enermax 1500? Kan ik er 6 op aansluiten voor een push/pull zonder gaten te tappen?
Kan ik de fittingen allemaal gebruiken op 13mm slangen? Passen de adapters?
Kan ik er iets aan doen zodat het lijkt alsof het vloeistof in mijn reservoir rood is :D? (Ik gebruik geen gekleurde vloeistof)
Moet ik een extra radiator toevoegen als ik de videokaarten er ook in gooi? Is het beter om dual-loop te gaan?
Enig idee wanneer de acetal versie van het moederbord leverbaar is?
Fans heb ik liggen, zijn er dingen die ik mis?
Als ik voor een kleine meerprijs een beter presterend product kan krijgen zou ik dat ook graag weten. (zelfde geld voor iets goedkopers dat beter presteerd :p)
hey dat van de radiator ben ik niet helemaal zeker van maar jou radiator is niet heel erg lucht restrictief dus volgens mij maken de fans niet zoveel uit dan.
Je kunt sowieso met push pull werken alle radiators zitten aan beide kanten fan gaten voorgeboord.
qua fans zou ik er een fan controller bij nemen aangezien je fans zelden echt op max hoeven draaien.
Je fittingen/slangen combinatie is prima en je kunt de kant en klare rode vloeistof nemen: Feser One Cooling Fluid - UV RED
of je water mengen met dit soort kleurstof dan kun je elf bepalen hoe rood je het maakt.
Ik las datr je nog een 580 op den duur wou toevoegen dit moet geen probleem zijn tenzij je extreem hard wilt gaan overklocken dan kun je wellicht nog een extra 240 ergens bij planten maar in eerste instantie lijkt mij dit prima voldoende.
Dual loop raad ik af omdat het veel duurder en lastiger is om te maken en de prestatie winst uit veel tests zeer klein blijkt.
Voor je mobo vraag moet je Freddy even een pm sturen;)
Ik had gelezen dat die rode kleurstof slecht is voor je blocken en dat het veel meer onderhoud vereist, daarom ook gekozen voor rode slangen met gedistilleerd water.
De meningen verschillen hier nogal over velen draaien rustig een jaar met gekleurde vloeistof zonder schoon te maken (en dan zijn de blocken nog steeds redelijk schoon) ikzelf heb voor dezelfde oplossing als jou gekozen.
Belangrijker is dat je alles van te voren doorspoelt met demi water je radiatoren voornamelijk dit kun je goedkoop halen bij een tankstation en volgens mij ook wel bij de kruidvat ik haal het altijd bij tankstation.
Zojuist mijn 1e ''kleine'' bestelling gemaakt, aantal fittingen/slangen/lichtjes en een reservoir.
Heb me nu al een aantal weken suf zitten surfen op het internet maar nu wil ik toch eindelijk wat in me handen hebben om mee te knoeien, anders wordt het nooit wat :D.
Ik ga dan langzaam werken naar het complete circus en waarschijnlijk gaat dan in de zomervakantie de zaag in mijn kast ><!
Bedankt Freddy! Vandaag binnen gekomen.
Gister al mijn 2 e bestelling gemaakt en waarschijnlijk vanavond de 3e, merk wel dat je beter in etappes kan bestellen want dan krijg je meer lolly's :p!
Die tussen de kaarten zijn matt black D-plug's van Bitspower.
Hier de black sparkle en de silver shiny. Als je matt black wilt, kan je dat bij Freddy@HighFlow aanvragen of via HighFlow Product Suggesties en Nieuws ;)
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
R Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
J Hulp watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 75
J watercooling setup mijn eerste ! Advies Waterkoeling Setup 1
Tokke WaterCooling Setup Ivy bridge 3770k Waterkoeling 4
R Watercooling Setup < -€1000 Advies Waterkoeling Setup 18
T Watercooling: Iets in de setup veranderen Waterkoeling 3
P Nieuwe Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
P €200,- Core i7 920 watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 7
F Mijn eerste watercooling setup Waterkoeling 25
D watercooling setup help Waterkoeling 22
E watercooling setup Waterkoeling 16
M Advies/benodigheden watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 15
R Watercooling setup advies Advies Waterkoeling Setup 2
J Watercooling Setup Advies Waterkoeling Setup 28
K watercooling setup loopt leeg? Waterkoeling 6
