1155 Cpu blok vraag
corecrusher
Krabbegat bewoner
Ik heb inmiddels wat anders dan waar ik oorspronkelijk voor ging,op de kop getikt
maar het is binnen en voor ik meer geld uitgeef eerst alles testen en, kijken of het nu wel wat is voor mij.
deze set-up heb ik nu draaiend in een loopje met een test reservoir om te kijken voor lekkages tot zover perfect
Innovatek HPPS i - High Power 12V Pomp
Innovatek Fan-O-Matic Micro
Waterreservoir voor Eheim 1046 / 1048 - kunststof - blauw
Innovatek Protect IP 250ml
Thermaltake 207 Water Level Indicator Refill Reservoir - CL-W0009
Innovatek Radiator - Single rad 500331
ik wil hier graag nog een cpu blok en een Water Level Indicator baydrive bestellen heb al wat op het oog
mijn vraag is welke cpu koeler kan ik bestellen van hier en welke backplate moet ik hebben voor een 1155 slot?
of zit er bij elk blok een universele backplate?
deze Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S775 LT past deze ?
en deze bay reservoir
http://highflow.nl/reservoirs/bay-reservoirs/alphacool-repack-cooling-slot-in-zwart.html
slang maten zijn toch standaard 10 milimeter ,?
en weet iemand waar deze snel koppelingen kan vinden ,deze zitten echt muurvast en wil graag een zelfde soort terug hebben dus geen opsteek koppelingen zag er wel wat die er op leken maar deze kan je een steeksleuteltje op zetten op zowel het onderste als bovenste deel van de koppeling,das wel zo handig ,
Voor socket 1155 heb je dit blokje nodig:Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1156 LT
Hieronder de backplate van hetzelfde merk:
Watercool HeatKiller Backplate S1156 M4
Of eventueel eentje met meer gaatjes voor meerdere sockets van EK:EK-Backplate CPU Universal - AMD/i5/i7
Aan de foto te zien heb je 10mm of 11mm buitendiameter buitendiameter slangen met een binnendiameter van 8mm.
Fittingen 8MM ID (11-8MM)
Zeer waarschijnlijk 10mm buitendiameter. Die 11mm buitendiameter is geloof ik alleen voor tygon slang. Zo was het tenminste nog in de tijd dat ik nog die slangmaten gebruikte.
sorry ,maar ik heb nog een tweetal vragen ,mijn Engels is niet zo goed
en ik ga vaak de mist in met dit soort dingen
de cpu koeler daar moeten twee schroeffitting in ,
dat is volgens mij dus de g1/4 .
dus heb ik de goede fittingen voor het reservoir en het koelblok 4x g1/4
past de g1/4 koppeling in beide items ?
mijn bestelling nog in hold
deze bay staat in de bestellijst
EK-BAY SPIN bay Reservoir - Acetal
Code: 994233 - SKU: 3830046994233
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - RED
Code: TFC72
8MM (10-8MM) Schroeffitting - G1/4
Code: 62001
Code: 13513 - SKU: 13513
uiteraard met Watercool HeatKiller Backplate S1156 M4 zoals u aangaf
Voor beide items heb je inderdaad fittingen nodig met die G1/4 schroefdraad. Die zijn dus goed. :)
Die slang gaat niet passenop die fittingen. Deze heeft een 13mm buitendiameter. (3/8"ID = 10mm binnendiameter en 1/2"OD is een buitendiameter van 13mm)
Deze maat slangen heb je nodig: 8MM Slangen (8MM binnendiameter)
dank u ,bestelling is geplaatst,hoop snel lekker aan de slag te kunnen ,nogmaals dank voor u hulp !
sireentje Welke CPU blok compatibel met 775 en 1155? Waterkoeling 7
F [VERKOCHT] EK 240rad, EK CPU 1155 block, Phobya pomp, Fittingen 1/4. Verkocht 6
Sw333t [IN-ACTIVE] Pentium Gxxx / Core i3 / i5 cpu (de niet K-modellen), socket 1155 Gevonden 0
K Iemand een Leen CPU voor Socket 1155? Hardware & Software 13
Z [Waterkoeling] €350, i5 2500 (1155 lga), 2x 290x in een CM 690 II Advies Waterkoeling Setup 4
Freddy Intel LGA-1151 (Socket H3) Skylake i5/i7 -> zelfde montage als 1150, 1155 en 1156 Hardware & Software 6
T Socket 1150, backplate zelfde als 1155? Waterkoeling 1
B socket 1155 -1156 koelblok? HighFlow Webshop 2
Joren [IN-ACTIVE] Heatkiller s1156/1155 mounting Gevonden 2
M Bracket 1155 nexxxos xp past niet Waterkoeling 9
XenoMorpH Past Socket 1155 ook op 1156? Waterkoeling 4
Harjo Upgrade set 1155 Hardware & Software 16
B [Watercooling] €1000 socket 1155 , 2xgtx580 antec darkfleet df-85 Advies Waterkoeling Setup 12
S [CANCELLED] ek supreme hf nikkel top 1155 mounting Verkocht 5
R Overclocken i5 2300 Sandy Bridge 1155 Socket Overclocking 5
T [check] 1155 systeempje Hardware & Software 8
M Micro atx moederbord socket 1155 Hardware & Software 5
Bullus P67 Socket 1155 moederborden / mobo's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
