Soft-tube id 1/2e
Bl4ckj4ck666
Active member
Heb wat nieuwe spullen,maar over de id (binnendiameter) ben ik ah nadenken omdat softtube 13mm id is en flow indicator 4 a 5mm,en zit ook nog eens speling op waardoor ie
begint te zoemen als pomp boven
30% komt.
Q blokje ocool zelfde verhaal 5 a 6mm id,kan je groter maken denk ik.
Enfin,om de vraag makkelijker te stellen,als je tubes of het nu soft of hard of carbon,koper etc...een id van
13mm hebben,is het dan niet logisch
dat alles een id van 13mm is?
Of zie ik dit mis?
Bij flowmeters, waterblokken en radiatoren heb je altijd wel vernauwingen, kan je helaas niet veel aan doen, behalve je er niet druk om maken.
Ik begrijp dat het over het scherm over kan komen als uitlachen, maar het is absoluut niet zo bedoelt.
We maken hier regelmatig flauwe grapjes, vaak ook een beetje zelfspot, zo houden we de boel een beetje luchtig en gezellig.
Bl4ckj4ck666 Soft tube feser HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
arwin74 Decoupling set for pump installations, extra-soft yellow rubber buffers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B hard tube onderdelen Gezocht 13
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
T O11D XL hard tube + beperke mod Gallery & Build Logs 3
Jason EK-RES X3 150 & 250 D-RGB Tube Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Gurt11 Incompatibiliteit 14mm tube - EK HTC Classic 14mm fittings HighFlow Webshop 2
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
T O11D XL hard tube Gallery & Build Logs 5
C Acrylic tube gaat moeilijk in fittings Waterkoeling 1
S Debieten met verschillende tube maten Waterkoeling 2
XenoMorpH PrimoChill 1/2in. Rigid PETG Tube – 4 x 36in. – Black Waterkoeling 4
R tube res dop vast Waterkoeling 2
volcom klein tube reservoir Gevonden 4
S EK tube reservoir omhulzing Waterkoeling 3
B Desk icm tube res Waterkoeling 7
H Bitspower acrylic tube clear 12mm OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Tube ID te klein Waterkoeling 6
Pharlap [VERKOCHT] Kingpin Tek - 9 4.0 slim GPU TUBE Verkocht 2
D [VERKOCHT] 3 Reservoirs (tube) 2x wit 1x rood Verkocht 3
R Ervaring EK-CSQ fitting met Tygon R3603 tube Waterkoeling 6
toosgrandioos TFC / F1 Racing hard tube fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Hightower Primochill Acryl Rigid tube blauw HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Hightower silicone koord voor buigen acryl tube HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P [CANCELLED] EK-RES X3 110 Tube Reservoir Verkocht 3
