Netwerk advies gevraagd :)
We zijn een tijdje verder, heel wat frustratie verder ook!
Ik kreeg mijn netwerk niet voor elkaar.
Bij alle kamers had ik soms wel en soms niet verbinding, afhankelijk welke kabel combinatie ik gebruikte.
Dan had ik soms wel gigabit en soms slechts 10mbit of 100mbit.
Werd er echt gek van.
Honderd kabels gewisseld (bij wijze van spreken) 3 merken switches en probleem bleef bestaan.
Toen dacht ik, hé... kan toch niet dat de aannemer/monteur mijn kabels verkeerd heeft aangelegd/aangesloten of dat de kabels in de muren gewoon defect waren..
(ga bij problemen meestal vanuit dat probleem bij mij ligt en zoek problemen altijd eerst bij mij zelf uit)
Dus toch maar gebeld naar de aannemer, zij hebben toen een monteur langs gestuurd, alles nagelopen en er was inderdaad wat draadjes verwisseld... zucht...
Hij heeft toen alle CAT5 pluggen ook vervangen voor "CAT6" pluggen.
Nu heb ik in elke kamer EINDELIJK gigabit verbinding, maakt niet uit met welke kabels of switches...
Sjeezzz.....
Bij de pluggen waren draadjes (kleuren) omgewisseld, de vorige monteur was waarschijnlijk in de war en de kabels ook niet doorgetest (wat eigenlijk wel had gemoeten).
Deze monteur heeft nu alle draadjes gefixed, en omdat hij toch alle pluggen eraf moest halen, had ie gelijk nieuwe CAT6 pluggen gebruikt.
De pluggen zijn iets dikker en aansluiting is anders, het zorgt ervoor dat de "twisting" zo ver mogelijk doorloopt.
Met normale RJ45 pluggen heb je een best lang recht stuk per draadje, dat wordt met deze pluggen voorkomen.
niet meer van toepassing: maar je zou ook voor een mikrotik kunnen gaan :D kan je alles zelf regelen
10 poorten, 5x gbit, 5x 100mbit (100mbit gebruik je dan voor consoles, overige aansluitingen iptv etc etc, gbit voor de pc's htpc, nas etc.
Wifi, sterk signaal :D
een updateje: Ik had geen thomson router gekregen van UPC, maar zo'n Cisco ding.
Prima ding opzich, maar geen bereik op de zolder en slechtbereik op eerste verdieping.
Daarbij liep ie na ongeveer 2 weken vast (als er dagelijks beeld werd gestreamed etc.).
Dus toch maar de modem in bridge mode gezet en een andere router erbij geplaatst.
Na wat reviews lezen heb ik de Asus RT-N66U gekocht.
Nu is het een stuk beter, zowel qua bereik als stabiliteit :)
Freddy CAT.7 Patch, UTP, Netwerk kabels! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Netwerk/UTP Y-splitter CAT5e HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Freddy Onbekende "royssnfcxx" in netwerk?! Hardware & Software 10
T Live buildlog Netwerk Gallery & Build Logs 8
N Noctua A-series fan NF-A6x25 FLX voor netwerk apparatuur HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
ShadowBumble [GEZ] Gigabit Netwerk NIC Gevonden 1
D Netwerk Router Switch XboX360 Mediaplayer pc vraag Hardware & Software 14
Vannos Harde schijf delen in netwerk, hoe? Hardware & Software 33
H netwerk in mijn nieuwe huis Algemene Discussies 16
P video streaming via netwerk Hardware & Software 5
Katsie Windows Vista gedeelde mappen verwijderd, maar nog steeds zichtbaar op netwerk?! Problemen & Oplossingen 6
stravinski wireless netwerk versterken Hardware & Software 12
Y PC loopt vast na verbinden met netwerk (nieuwe netwerkkaart) Hardware & Software 0
blingbling van draadloos naar bekabeld netwerk Hardware & Software 10
