hard tube onderdelen
bibbi
Hallo ik zoek voor een hardtube setup de onderdelen, gaat om cpu-2xradd-pomp eventueel 2e pomp zoek ook veel 90graden hoeken zodat ik niet hoef te buigen ik zal de maat van de buizen bepalen als ik de fittingen heb. Heb je een zooi over en wil je ervan af hoor ik het graag
Daar heb je gelijk in mijn excuses het is ook druk hier dit moment. Had gehoopt dat iemand me kon helpen met wat buizen buigen maar ik hoorde zoiets van dat er een kans is dat je zosizo een paar verkloot als je begint, is dat waar of een fabel is toch niet zo moeilijk die dingen buigen of zie ik dat verkeerd?
Als je het voor het eerst doet, dan zal je idd wat buizen verspillen, dat is normaal :)
Je moet even het gevoel krijgen ervoor (op juiste lengte zagen en het buigen vereist wat oefening met juiste snelheid en radius).
Ik raad altijd aan om gewoon te beginnen met wat je hebt, tijdens de bouw loop je vaak tegen dingen aan waardoor je extra spullen nodig hebt.
Dan kan je alle extra benodigdheden in de tweede bestelling doen.
ik heb van de 8 buizen die ik heb gebruikt er zeker 12 verkloot mischien ben ik een uitzondering dat weet ik niet maar ikmoest het wel perfect hebben en heb ook tussendoor een x een MB verwisseld dus alles zat anders
T O11D XL hard tube + beperke mod Gallery & Build Logs 3
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
T O11D XL hard tube Gallery & Build Logs 5
toosgrandioos TFC / F1 Racing hard tube fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Jason BarrowCH Heatsink for 2280, 22110 M.2 SSD Hard Drive with OLED Temperature Display HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
T Hard tubing buigen Waterkoeling 16
Freddy Hot Knife - Touwbrander - Sleeve and Rope cutter / snijder, voor de die hard sleevers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Sw333t [GEVONDEN] 2,5" Sata hard disk Gevonden 1
H [Casemod] GAME HARD, FOLD HARDER Gallery & Build Logs 162
J [2013] A good day to DIE HARD (5) Films / Movies 9
maomanna Lian Li EX-23N Hard Disk Expansion Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
k.3nny k.3nny CleaN-TJ07 *build for WWW.HARD.FM Gallery & Build Logs 32
P Corsair 800d "Dick Hard" Gallery & Build Logs 33
Sanders Hoe hard draait je standaard PC? Algemene Discussies 15
Don_Holio Hard-core party wanted Algemene Discussies 8
ZwerverRoodbaard Hoe hard kan de fan van jullie grafische kaart draaien ? Algemene Discussies 29
Freddy Wat is zuiniger? Films afdraaien vanaf USB-stick of Hard Disk? Hardware & Software 20
Bl4ckj4ck666 Soft-tube id 1/2e Waterkoeling 9
Bl4ckj4ck666 Soft tube feser HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Jason EK-RES X3 150 & 250 D-RGB Tube Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Gurt11 Incompatibiliteit 14mm tube - EK HTC Classic 14mm fittings HighFlow Webshop 2
C Acrylic tube gaat moeilijk in fittings Waterkoeling 1
S Debieten met verschillende tube maten Waterkoeling 2
